12 950 läst ·
18 svar
13k läst
18 svar
vilken storlek på murblock ??
pratade med cementfabriken och de sa att det inte var några problem alls med 19 cm... ??!!
ok ! tackar för infon, kanske missuppfattade snickaren som var här.
det är alltså som skydd mot jord massorna som ligger och trycker mot väggen under jorden som armeringen krävs... kunde man ju tänkt ut själv i och för sig...
Som du har beskrivit detta tidigare ska du ju endast mura upp 3,5 varv med sten => inget markttryck att bry sig om => rätt ok med 19cm sten.nikke skrev:pratade med cementfabriken och de sa att det inte var några problem alls med 19 cm... ??!!
det är alltså som skydd mot jord massorna som ligger och trycker mot väggen under jorden som armeringen krävs... kunde man ju tänkt ut själv i och för sig...![]()
det blir ca 3-4 lager som kommer under mark, resten (ca 3 lager) blir över mark.
har ca 30 cm 8-16 makadam i botten ca 20 cm betong sula = 50 cm sen då 60 - 80 cm leca under mark =110-130 cm detta skulle räcka i södra delen av sverige... enligt de vi pratat med....
//Niklas
//Niklas
