Jag har en spis nu som gjort sitt. Fläkten funkar ej o den e nog 6 år gammal. Ska köpa en ny. Ständigt denna en fråga.
Tog kort på min kabel och visade på Elgiganten. Hon sa jag vara kan ha glaskeramik spis då man kan se på min kabel att jag har 400v hemma. Hade de varit 230v hade jag bara haft tre "piggar".
Men jag sa åt henne att jag har induktionsspis. Hon sa det är omöjligt. Då hade huset ha brunnit eller säkring gått.
Surrar Hon? Felkopplat? Nån som vet?
Spisen jag har är denna : https://www.electroluxhome.se/vitvaror/spis/induktionsspis/eki6051eow/
Skickar bild på uttaget.
Och kan jag köpa en vanlig induktionsspis på 230v eller måste jag göra sol Hon säger 400v?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 577 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 577 inlägg
Hon verkar ha blandat ihop det. Det där är en kontakt som har tre faser, nolla och skyddsjord, vilket är precis vad induktionsspisar brukar ha.E Eggentini skrev:
Men spisen kan ju fungera i många år till om du reparerar den. 6 år är inte gammalt för en spis.
Så jag kan köpa vilken spis som helst egentligen?BirgitS skrev:
Jo men vi ska renovera köket och vill ha allt i samma färg o stuk. Nu vart det andra rostfria så måste köra på samma
BirgitS
· Stockholms län
· 49 577 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 577 inlägg
De med tre piggar är enbart 400V trefas utan nolla. Har du en induktionsspis så är det säkerligen 230V.
Kollade nyss för egen del, de nya lite finare induktion spis ink ugn verkar ofta vara 3st 230v och upp till 20amper på säkringen, finns de 3 faser + pejord är de en 400v koppling men om du oxå har en blå kabel (NOLLA) dvs 5st kablar i kontakten har du möjlighet för induktion spis,dvs 3x 230V. Men jag tvivlar inte på stora felmöjligheter om du kopplar i en där det saknas nolla.
Det finns inget som är självklart så lita inte på att blå kabel faktiskt är inkopplad på nolla utan bjud in en elektriker som mäter upp om de funkar efter du skrivit ut inkopplingsinstruktionen på den du tänker köpa från internet.
De som stör mig är att spisarna är specade till ca 10000w men ändå har 20 amp säkring i manual.
De framgår oxå att samma spis kan köras på 1x230v @20A eller 2x230c@20A.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 577 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 577 inlägg
Nu har ju trådskaparen redan en induktionsspis så det lär finnas en fungerande nolla i vägguttaget.E Erik_H2 skrev:Kollade nyss för egen del, de nya lite grinade induktion spis ink ugn verkar ofta vara 3st 230v och upp till 20amper på säkringen, finns de 3 faser + pejord är de en 400v koppling men lm du oxå har en blå kabel (NOLLA) dvs 5st kablar i kontakten had du möjlighet för induktion spis. Men jag tvivlar inte på stora felmöjligheter om du kopplar i en fär det saknas nolla.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 577 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 577 inlägg
