Hej, skall sänka mitt tak för att dra ny el.
Nu undrar jag vad för sorts spotlights jag skall ha. Det finns de som är starka och skall ha en kopa 20-25cm upp i taket. Sen finns det ju svagare med transformator. Kan man koppla i de i kopplingsdosor, räcker det som säkerhet?
Har hört att de svaga lamporna (12V) med transformator håller längre än de starka.
Vad skall jag satsa på?
finns sånna man sätter i vanliga apparatdosor, dock blir det ju inget jättebra ljus.
men annars får du sattsa på LED-spotar.
Jag använder 230v spottar med gu10 lampor. Använder megamans 9w lågenergilampor och dom ger superljus. Går att köra 50w halogen i dem men då blir det himla varmt. Finns även bra utbud av LED till gu10 men då får man ha tätt mellan spottarna för dom lyser himla lite.
Kanske läge att reda ut begreppen lite.
Spottar finns i huvudsak antingen i 12V utförande eller 230V utförande. Till 12V använder man en transformator för att få 12V.
Det finns ingen skillnad i "styrka" mellan 12V och 230V. Det som avgör ljusstyrkan (och hur mycket värme det blir) är vilken effekt dom har. Ex. 20W, 50W osv.
En 12V spot med 50W effekt som monteras felaktigt bränner ner ditt hus ungefär lika bra som en 230V 50W spot.
Om man går ner på detaljer så är det så att 12V spottarna blir inte riktigt lika varma som 230V spottar om de är på samma effekt, men den skillnaden är inte så stor att man kan låta bli skyddsburken, den innebär bara att man i en del fall kan använda en något mindre skyddsburk om man väljer 12V versionen.
Om man väljer spottar med tillräkligt låg effkt (typ 20w) så finns det armaturer som ex. kan monteras i en vanlig apparatdosa utan ytterligare värmeskydd. Meningarna är delade om 20W är tillräckligt för spottar som skall ge en allmänbelysning. Man kan givetvis kompensera den svaga lampan med att sätta fler.
Sedan kan man också gå på Antes förslag om lågenergilampor eller LED lampor. Lågernergi lamporna har (så vitt jag förstår) skapligt bra ljus, nackdelen är att de inte går att dimma. Det finns lösningar för att dimma även lågenergi lampor men då hamnar man i en HELT annan prisklass.
LED ger för dåligt ljus för att kunna användas som riktig belysning, tekniken komMer starkt så förr eller senare får man nog modifiera det uttalandet.
Jag röstar på lysrörsspotlights, blir inte så varma och har högre verkningsgrad.
Och riktigt snygga....
