Detta är inte mitt bästa område… vad är detta för slags spotlight och hur gör man för att byta? Har inte vågat ta i för mycket.
De sitter i ett badrum.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Bästa svaret
Moderator
· 57 954 inlägg
Det ser ut som armaturer för GU4 12V halogenlampor. Troligen kan du vrida på kromringen ett kvarts varv, så får du bort glaset. Om jag har rätt om lamptypen så sitter den i en hållare på tvären därinne. Gå att dra ut den och pilla in en ny (pilla är ordet, kan vara eländigt att få stiften att hitta rätt). Du skall helst inte röra glasytan på glödlampan med fingrarna, fingeravtryck på glaset förkortar livslängden på lampan avsevärt. Och framförallt inte när den lyser, ytan blir väldigt varm.
Tack för tips och råd, ska testa!H hempularen skrev:Det ser ut som armaturer för GU4 12V halogenlampor. Troligen kan du vrida på kromringen ett kvarts varv, så får du bort glaset. Om jag har rätt om lamptypen så sitter den i en hållare på tvären därinne. Gå att dra ut den och pilla in en ny (pilla är ordet, kan vara eländigt att få stiften att hitta rätt). Du skall helst inte röra glasytan på glödlampan med fingrarna, fingeravtryck på glaset förkortar livslängden på lampan avsevärt. Och framförallt inte när den lyser, ytan blir väldigt varm.
