325 läst ·
2 svar
325 läst
2 svar
Vilken sorts kabel?
Vi har nyligen installerat en laddstolpe och har därför grävt en lång ränna (drygt 60 m) mellan hus och infarten, då vi har en ganska stor tomt. Vi kommer nog i framtiden vilja bygga någon sorts carport på uppfarten i närheten av där laddstolpen nu står och jag tänkte därför passa på att lägga ner en elkabel i den grävda rännan för att slippa gräva igen när det väl är dags för carport. Elkabeln är tänkt till någon lampa och uttag för exempelvis motorvärmare på den framtida carporten. Kabeln kommer inte just nu kopplas in i någon av ändarna utan jag vill bara ha den på plats för framtiden och skydda (och kanske gräva ner) ändarna.
Jag funderar nu på vilken sorts elkabel som är lämplig för detta ändamål? Jag är absolut ingen elexpert, men tänker att det inte bör vara så svårt att lägga ner själva kabeln så länge jag vet vilken som behövs. Jag har försökt googla och jag gissar att en EKKJ-kabel är bäst för nergrävning? Vad mer behöver jag tänka på? Spelar det roll hur elskåpet ser ut exempelvis? Huvudsäkringen har 20 A, ifall det spelar roll. När det väl är dags att bygga carporten så kommer jag ta hjälp av elektriker för att koppla in kabelns ändar.
Jag skulle lägga ner ett gult markrör/slang och dra en PEX kabel typ N1XV endera 5G6mm2 eller 5G2,5 beroende lite på vilka framtida laster som kan tänkas. Jag skulle INTE dra en EKKJ då dom är lite besvärliga att jobba med samt brukar kosta lite mer.
Kontakta den elfirman redan nu och förklara allt du tänkt göra så ska det nog gå bra.G Gulhuset skrev:
Det är ytterst få firmor, av god anledning, som i efterhand kommer och kopplar in några kabeländar som de ej utfört.
Det är av den enkla anledningen att en elinstallation ska kontrolleras under hela sitt uppförande, innan spänningsättning och efter spänningsättning. Det kan inte göras när allt är igenfyllt och klart.
