min förrådsdörr är placerad mittemot ytterdörren till huset. Ytterdörren är vänsterhängd och det är även förrådsdörren.
Jag planerar på att byta förrådsdörr och gå upp i storlek. Eftersom den idag öppnas inåt så kommer den nya större dörren uppta mer yta i förrådet om den ska öppnas inåt också.
Finns regler för åt vilken riktig förrådsdörrar ska öppnas? Kan jag köra högerhängd istället??
Hälsningar
Hälsningar
Mig veterligen är det väl bara badrum där dörrar uttryckligen ska gå utåt men ytterdörren brukar ju alltid göra det samma och hos mig gör både förrådet och garaget det med. Du får ha den som det passar platsen bäst. Det kan ju vara dumt om dörrbladen kan krocka med varandra om det skulle vara väldigt trångt mellan entré och förråd?
Kommer inte att göra det. Även om jag har 10x21 på både ytterdörren och förrådsdörren så kommer de inte krocka med varandra i öppetläge. Har mätt.T TypRätt skrev:Mig veterligen är det väl bara badrum där dörrar uttryckligen ska gå utåt men ytterdörren brukar ju alltid göra det samma och hos mig gör både förrådet och garaget det med. Du får ha den som det passar platsen bäst. Det kan ju vara dumt om dörrbladen kan krocka med varandra om det skulle vara väldigt trångt mellan entré och förråd?
Någon?
Du kan lugnt köpa höger eller vänster, öppna utåt eller inåt. En utåtgående tätar teoretiskt bättre mot regn pga tröskeln.
I offentlig miljö och hyreshus finns krav pga utrymning, men inte i ditt förråd om du inte kan förvänta dig köbildning vid en eventuell utrymning av förrådet. 😉( en ungefärlig skrivning som gäller hyreshus…)
Eftersom både förrådsdörren och ytterdörren till huset är i en sluss så är dörrarna skyddade mot regn och vind.Totte_S skrev:
Tack för svar, då känner jag mig trygg oavsett vilken riktning det blir på dörren.
I offentliga byggnader ska ytterdörrar öppnas utåt.
Så var det inte i Grue kyrka i Norge 1822. Fler än 110 personer brann inne. Alla trängdes och ville ut. Dörrarna gick inte att öppna p g a att folk trängde på.
