Vi har nyligen fått en vattentank på 3 kubik nedgrävd på vår tomt. Nu ska vi köpa en pump till för att lunna använda vattnet till bevattning.
Vi vill att pumpen ska vara i tanken, att man gör någon hänganordning eller liknande för den i stosen. El är draget till tanken in i stosen. Sen tänkte vi att det vore bra om man bara kunde sticka ut någon slangkoppling genom stosen, där man kopplar på trädgårdsslangen. Alltså att man gör något hål av något slag. Vi vill att det ska synas så lite som möjligt på utsidan.
Är det någon här som kan säga om detta är möjligt, eller om det finns någon annan bättre lösning? Om ni har tips på bra pump tar det tacksamt emot också! :)
tommib
Det är ju väldigt svårt att säga något utan att veta hur tanken ser ut.
Generellt så är det svårt att få bra tryck i dränkpumpar men det går säkert att vattna. Räkna inte med att kunna köra vattenspridare dock. För att få bra tryck är det bättre med sk. pumpautomat men det kommer inte kunna vara nere i tanken.
Ett annat alternativ är en djuphålspump, dessa kan bygga upp rejält tryck. De är dock dyrare och jag vet inte hur mycket vatten över pumpen de kräver.
Hur ska pumpen styras? Ska det vara en strömbrytare man slår på eller vill ni att det ska vara en kran man kan vrida på?
Bilder?
Mahalini och 1 till
Jag håller med om att en pumpautomat nog blir både bättre och billigare för att uppnå det TS vill ha.
Då får man ju en komplett lösning som kan leverera bra tryck till vattenspridare och sprinklers för 3'
https://www.rinkabyror.se/artikel/jet-10-20-pumpautomat/
Ska man uppnå ett normalt vattentryck på 4-6 bar behöver du något i stil med det här för närmast det dubbla priset:
https://www.rinkabyror.se/artikel/pentax-drankbar-pump-5pes3-6-1x230v/
En mer "normal" dränkbar pump som man brukar använda när fokus är att få bort vatten från något är betydligt billigare, som exempelvis denna för 1200kr
https://www.k-rauta.se/produkt/drankpump-sp-16000-dirt/4054278951683
Men, den ger dig ett tryck på 0.8 bar och kommer bli en rätt tragisk vattenspridare, speciellt om du har någon höjdskillnad mellan tanken och spridaren.
Jag skulle inte gå under 2 bar vid vattenspridarens placering.
Mahalini
