Det kan du nog utgå ifrån. Speciellt som vem som helst kan kalla sig elektriker. Här är ett exempel.Farstatjej90 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...-plejds-termostat-trm-01.581331/#post-6740205
Angående om plejdpuck funkar till det här ändamålet så skulle jag säga att det blir utmärkt. Vi har nästan exakt samma användningsfall hos oss fast det gäller utomhusbelysning vid garaget. Tidigare hade vi en vanlig strömställare inne i garaget för att tända och släcka belysningen utanför garaget. När vi hade en elektriker här för att fixa lite i samband med installation av spabad så bad vi honom sätta en plejdpuck till utomhusbelysningen. Så nu tänds och släcks utomhusbelysningen baserats på solens upp- och nergång. Sen kan vi också tända eller släcka belysningen manuellt på strömställaren. Det installerades 2021 och har fungerat utan avbrott sedan dess. Det enda jag behövt gå in i appen och göra en gång sedan dess var att justera hur långt före/efter soluppgång/solnedgång det ska tändas och släckas.
Så för det här ändamålet passar det helt perfekt!
Plejds aktier har haft en otrolig utveckling, i år har de gått upp 30% hittills.useless skrev:
De senaste 3 åren har de gått upp ca 500%, på 10 år ca 11 000%.
Utvecklingen beror förstås på att så många är nöjda med vad de levererar.
Om du har internet kan du ju följa det själv. 😊
I Shelly forum låter det ofta annorlunda. Så det är nog inte alltid så bra. De har bara 3,6 av 5 på trustpilot, det säger ju en del. Den internationella supporten är endast på engelska.N naikon skrev:
Deras svenska support inriktar sig dessutom på elektriker och yrkeskunder…
Det beror väl på dina gammeldags värderingar.Alfredo skrev:
De har självklart telefonnummer också som de är grymt snabba på. De är unikt snabba med supporten på fb också, de verkar hänga online hela tiden support.
Vad säger du om det @Alfredo .Müssli skrev:
Känns de mer seriösa i dina ögon nu? 😂
Fb supporten är bara ytterligare en kanal, och den sköter de lika unikt bra. Så den är minst dubbelt så bra jämfört med dina krav. 😉
Bra va?
Hej. Varför hålla på med detta? Det är mycket lättare att jobba med Philips Hue system. Byt glödlampa och köp en Hur bridge. Inga elkopplingar. Styr lampan/ lamporna hur du vill med scheman eller på distance genom Google tex. Lätt att bygga ut med mer utrustning om du skulle vilja.P ptlf skrev:Jag har ett lamputtag ovanför fönstret som jag slår på med strömbrytaren men jag är borta mycket så skulle vilja styra den med astrour, visst kan jag sätta en plejdpuck i dosan bakom uttaget och behålla vanliga strömbrytaren för man behöver väl inte fjädrande annat än till dimmer?
Då har jag alltid på strömbrytaren och så kan jag ställa in att det ska slås på vid solnedgången och av en viss tid på kvällen om jag fattat rätt?
Vilken puck ska jag ha då? Jag ska göra det själv så ni vet och jag har fas,nolla o jord i uttaget.
Renoverare
· 21 806 inlägg
Tills någon är och pillar på strömbrytaren på väggen och lampan blir tämligen dum 🤣BiloGcia skrev:
Otroligt dum ide att smartheten sitter i lampan
Enklast lösning, men tyvärr även den sämsta.BiloGcia skrev:
Slängt ut alla komplicerade plejpuckar ur dosor och har nu 3 fastigheter som fungerar suveränt med 10 tal lampor eller andra saker. Visst kan man någon gång få starta upp en lampa igen via appen för att någon tryckt på brytaren, men det är ju inte något större problem. Men vi alla får ju göra som vi vill som tur är 😀 Tyckte det var värt att i alla fall låta insändaren se/ överväga andra sätt då han uppenbarligen har en del problem.useless skrev:
