284 läst ·
2 svar
284 läst
2 svar
Vilken papp/tätskikt på jordkällare?
Jag behöver tips på en papp eller tätskikt som ska ligga på taket i en jordkällare som ska täckas med jord.
Taket är av betong.
Vad ska man använda för att det ska bli tätt?
Lutningen på taket är liten. Ca 2cm per meter.
Tack på förhand
Taket är av betong.
Tack på förhand
Platonmatta som man har runt husgrunder tål ju att vara under jord och är svår att nån sten petar hål på tätskiktet..
Finns speciella skarvband för längdskarvar
Vi grävde upp ett helt skyddsrum hos en kompis som ändå hade hem en grävare i 35 tons klassen..
Skulle rivas ett hus och planeras om tomten rätt rejält och grävaren var hemma på service och utan jobbuppdrag
det stod vatten i skyddsrummet när vi började..
Det var typ kallasfallt på utsidan av hela konstruktionen från början och sen dräneringar som såklart med tiden blivit icke fungerande..
Där blev lösningen nytt lager kallasfallt utanpå det gamla.. sen ett lager med nån gummiduk som sattes fast och skarver tätades med mer kallasfalt och lades såklart en bit omlott.. Sen blev det platonmatta utanpå då det skulle återfyllas med befintliga massor och vi hade rädsla att nåt kan peta hål i gummiduken
"Kallasfalten" vad nån klet på hink som kunde användas på gummiduken också och skulle funka ihop med den
Gummiduken är av typ Epdm duk
Sen byggdes ny fungerande dränering med ordentligt självfall
Det är ett rätt stort skyddsrum och idag är det mycket torrare än det varit på länge
Det finns inte på några listor och myndigheter verkar inte alls känns till att det ens existerar så vi har känt oss fria att göra som vi känner för och det är garanterat mer välfungerande idag än det var som vattenfyllt och dödsdömt. idag är det lite mancave och folk tror nog han är helknäpp prepper . som har den typen av skydsrum på villatomt i glesbyggd
