Jag ska sätta upp en ny central i förråd/uthuset, vilken normkapsling ska man välja?
Räcker det med en Hager Gamma, http://tinyurl.com/q3whawx
Eller ska man ha en med högre IP-klass?
Det är oisolerat och skapligt ventilerat.
Vilken kabel ska man dra från mätarskåpet till centralen, tänkte dra direkt från stolpen ute. Närmast och enklast då diazedcentralen i huset börjar bli full.
Det handlar om kanske max 5-6 m. Funderade på N1XV 5G6 eller EKKJ 3x10+10.
6 kvadrat räcker väl då det är ett vanligt skåp med max 25 A (nu avsäkrat 16 A).
Det är så kort sträcka så det blir inte så stor skillnad i spänningsfall. Sen är ju N1XV smidigare att hålla på med, har bara dragit lite EKKJ 3x6+6 förut, och det var stelt... :)
Ska sätta upp motorvärmaruttag, VU inne/ute 230/400 och belysning. Ev ett 32 A uttag, beror på om kompressorn klarar sig på 16 A.
Har tänkt att köra Hager i centralen och Eljo/Schneider VU.
Dessa tänkte jag ta utomhus, http://tinyurl.com/pykevuv, bör man ha lika inne också?
I ett uthus kan man fördel välja elmaterial med med IP44 eller högre klass. Detta material är ofta betydligt robustare och tätar även bättre mot damm.
Vad gäller kabelvalet så är det 5 ledare som gäller under 10 mm2 om man skall följa dagens regelverk. Förklaringen är att PEN ledaren måste vara minst 10 mm2 i TN-C system ( 4ledare), det kravet finns inte i TN-S system (5 ledare) där nollan och skyddsjord är separata ledare.
Jo, precis. Det var därför jag hade just de areorna i åtanke :)
Då letar jag på en IP44 eller högre central, och kör så på allt materiel.
Dock så är nästan alltid den typen av byggnad torrt utrymme så där brukar det duga med lägsta IP klass. Ett typiskt tecken på hempul brukar vara bla vara, onödigt hög IP klass.
Så då är det ok med den kapslingen jag länkade till?
Dörr tänkte jag ha till den iaf.
Något att kika på i ett ouppvärmt utrymme är vilken temperatur apparaterna (säkringar, etc) är specade till.
Dvärgbrytarna -25 till +60, JFB -25 till +40 grader :)
För IP30 gäller att det är torrt, inte ens kondensdroppar från taket. Så det beror på.
Förutom kapslingsklassen ska den även tåla mekanisk åverkan mm som kan förekomma i ett uthus. IP44 kan tåla lite mer stryk.
Osett hade jag nog bekänt färg och satt en IP44...;)
mortirolo och 1 till
