11 077 läst ·
11 svar
11k läst
11 svar
Vilken märke på plast badtunna, för och nackdelar?
Hej, sitter och kollar på badtunnor men det finns en uppsjö. Jag skulle vilja veta för och nackdelar av folk som har badtunnor av liknande sort.
Jag är ute efter med:
-Plast insats ( Helst grå ) Blå går bra.
-Utvändig kamin. Bra verkning grad.
-Utvändigt reningsverk. Ett som man kopplar in komplett med kopplingar som är beprövat.
-En normallång person ( 170-195cm ) lång ska kunna sitta med axlarna under vattnet.
-Urtappningsplugg.
-8 personer ska få plats.
-Lock.
-Frost vakt.
Jag vill ha vatten i den året runt och det ska vara LÄTT att bada.
Dem som finns att välja på är:
-Badtunnor.se ( Sotarns ) vet inte om dem har extern reningsverk.
-Skargårds.com ( Regal )
-Svenska badtunnor.
-Spakompagniet.
-Koriks Badtunnaexpert.se
-Palgrunda.se
-Crystalbad.se
-Kirami.fi ( K-rauta är återförsäljare)
Ser fram emot era åsikter!
-Urtappningsplugg.
-Lock.
-Frost vakt.
-Svenska badtunnor.
-Spakompagniet.
-Palgrunda.se
-Crystalbad.se
Har ingen erfarenhet av extern kamin men däremot har jag ägt sotarns i trä med intern kamin, svenska badtunnors comfort med intern kamin och har nu en sotarns i plast med intern kamin.
Svenska badtunnors tunna var så sjukt dålig så den bytte vi ut efter bara 7-8 månader och kanske 5-6 bad, fullkomligt hopplös att elda i så det tog 6-7 timmar att få badtemp i den trots "aktiv" eldning, sedan var finishen och stabiliteten i själva tunnan inte mycket att hänga i granen.
Fick en liten förevisning av skillnaderna på sotarns vs skärgårdstunnas varianter med inbyggd kamin när jag hämtade min nya tunna som jag har nu och det lilla jag såg så var det rätt stor skillnad i finishen till sotarns fördel, det var också ganska stor skillnad i volymen på kaminerna, huruvida den ena är bättre än den andra kan jag inte säga då jag inte provat men får väl ändå som lekman säga att sotarns royal såg vettigare ut än skärgårdstunnan regal
Okej, hur många sitter ni i Sotarns med intern kamin? På hemsidan står det Innerdiameter: 1,8 m. När jag kollat runt lite så har jag fått gott intryck av Sotarns, i alla fall när jag läser på hemsidan, samt så är priset bra.
Jag valde mellan sotarna och skärgårdstunnan. Men mina kriterier var att jag ville ha en så liten tunna som möjligt med då stor intern kamin (trögstartat men mest effektivt) som möjligt.
(De flesta har en kaminstorlek men olika storlekar på tunnan). Det blev en skärgårdstunnan på cac1m2 o är nöjd. Eldar upp den från iskallt till hett vatten på under 1.5 tim utan problem.
Just nu lutar det mest åt Sotarns Badtunna med extern kamin, mörkgrå insats för 18 900kr. Då kan man lägga lite pengar på att köpa lock, reningsverk och frost vakt. Sotarns kamin matas uppifrån samt att den ser ganska liten ut, hade var intressant att veta om någon använt den? Samt hur den fungerar i "verkligheten" Är den krånglig att sota?
Sotarn skriver att han rekommenderar intern kamin för bästa verkningsgrad, men skulle väll å andra sidan inte sälja något som inte fungerar.
Gentemot Fritidstunnan Comfort Cozy M Grafit Cederträ Cult•Kirami badtunna med extern vedkamin Cult 22kW •Cederträ som kostar 27 000kr.
M Månstenen2 skrev:Just nu lutar det mest åt Sotarns Badtunna med extern kamin, mörkgrå insats för 18 900kr. Då kan man lägga lite pengar på att köpa lock, reningsverk och frost vakt. Sotarns kamin matas uppifrån samt att den ser ganska liten ut, hade var intressant att veta om någon använt den? Samt hur den fungerar i "verkligheten" Är den krånglig att sota?
Gentemot Fritidstunnan Comfort Cozy M Grafit Cederträ Cult•Kirami badtunna med extern vedkamin Cult 22kW •Cederträ som kostar 27 000kr.![]()
Lyfter denna urgamla tråd, men köpte du sotarns?
Hej!Forlowt skrev:
Jag grävde rätt rejält innan vi köpte badtunnor (stugan och hemmet). Till landet funderade jag mycket på sotarns då det verkade vara en av de mest rejäla som går att köpa.
Däremot blev jag mindre och mindre sugen på att underhålla trät då det i mitt fall (på landet) skulle bli påfrestningar underifrån (beror givetvis på hur man väljer att förbereda underlaget). Jag började kika på Kiramis tunnor då de hade modeller med kompositträ.
Det slutade dock med tunna från Kirami med vanlig panel. Men fördelen är att hela underredet har ett skyddschassi som gör att markfukt är ett betydligt mindre problem. En leverantör hade en drive och prislappen fick avgöra (lock, underlock och extern kamin, allt komplett 22900:-
Jag kikade igenom samtliga tillverkare och leverantörer i hela Sverige. Även Finland. Det som hjälpte mig välja var att det mesta var slut överallt.
En annan detalj jag funderade mycket på var intern eller extern kamin. Enkelheten avgjorde. Det blev en extern. Interna lösningar hade för många nackdelar enligt mig själv. Fördelen med extern kamin övervägde i vårt fall. Dessutom enkel att byta då den är helt separat.
När vi kommer till stugan börjar jag med att fylla i vatten från sjön. Tar ungefär 1,5 h lite drygt. När jag precis kommit över översta anslutningen (efter dryga timmen) i vattennivå börjar jag elda (medan resten av vattnet fyller på). Från att jag börjat elda till att vi kan börja bada är det 2-3 h. Det funkar för oss. Kvalitetsmässigt är jag övertygad om att Sotarns är en stabilare produkt men Kiramis är stilren och enkel att komma igång med. När vi drar från stugan kopplar jag på en avtappningsslang 38 mm. Vi tömmer på väldigt kort tid. Sen torkar jag ren den och använder vanlig såpa för att få bort sjöns avlagringar längs kanterna. Sen på med locket tills nästa gång vi kommer på plats.
Kirami har lyckats med design och enkelhet tycker jag. Enda riktiga missen är de grova slanganslutningarna (för breda). Gick inte att få tätt. Har köpt betydligt tunnare i syfte att få bättre tryck på slangen över en mindre yta. Då lär det bli tätt och jag kommer testa detta i vår. Under sommaren surrade jag enkelt snöre några varv runt varje koppling för att få det tätt. Gäller att vara påhittig när problem uppkommer.
Jag kompletterade med ett hängfilter som går att ha under locket. Man får med en isoleringsskiva att lägga på vattenytan också men den är mest i vägen och funkar inte ihop med filtret. Har en badtunna här i huset också och kan ev. använda locket till den istället.
En annan fördel med Kirami var att jag kunde provsitta liknande modeller på de stora varuhusen. Modellen vi valde hade en upphöjning vid i och urstigning. Rejält smidigt.
När det gäller verkningsgrad läste på lite för hårt om sånt från början. Det avgörande är generellt hur man eldar. Vill man vara exemplarisk står man och hugger tunna vedbitar tills man kreverar. Allt brinner då snabbare och värmen kommer fort. Jag väljer ut lite tunnare bitar och börjar med, sen kastar jag in lite då och då när jag ändå går förbi tunnan/kaminen. Enda problemet vi haft hittills är att de sista 5-8 graderna gått lite väl fort. Man bör ta det lugnt när man kommit upp i 34-35. Om jag skulle elda exemplariskt gissar jag på att jag kan elda 40-60 minuter snabbare än jag gjorde i somras.
Hade jag fått välja fritt från Kiramis sortiment och kunnat ta en kombo som varit tillgänglig, samt prismässigt varit bra hade jag kört deras största och valt kompositträ alla dagar i veckan. Men priset för den lite större modellen var chockartad jämfört med den vi köpte. Dessutom gick inte kompositträ att välja. Storleksmässigt klarar vi oss utan problem. Vi är 5 i familjen och det är sällsynt att alla sitter i den samtidigt.
För att förtydliga. Den vi köpte måste givetvis också behandlas. Det blev en kompromiss i slutänden.
H henlin431 skrev:Hej!
Wow! Super informativt inlägg! Tack för det.
Jag valde att köpa sotarns!
Tunna, lock, extern kamin, reningsverk och värmare2kw för 30400kr, dom tar upp extra hål i tunnan osv.
Tänker mig att jag oljar in tunnan det första jag gör så bör den hålla bra. Så småningom kommer jag bygga in den i trädäck. Den kommer att stå på en stenlagd yta så jag gissar inte på att markfukt kommer vara ett problem.
Lite av anledningen att jag valde sotarns är för min fru är från Norrland så det kändes passande att köpa en från dom trakterna men jag gillade idén att kaminen är toppmatad skarpt.
Har idag en byggd av en ibc tank så detta blir helt klart en förbättring i både uppvärming och komfort hoppas jag iaf ,
Finns få saker som är så bra som bada tunna mitt i vintern
Jag var som sagt nära att köpa den pch planerade en hel del för just behandling. Riktig tjära undertill verkade rekommenderas. Ska det se rejält rustikt ut kan man säkert tjära sidorna också.Forlowt skrev:
H henlin431 skrev:
Ahh jag har inte funderat direkt på vad jag ska behandla den med. Tänkte bara köpa en olja och göra det. Kanske blir att måla den.. men den bör klara många år obehandlad eller ?
Alla delar där ändrät kan suga åt sig bör hanteras direkt. Därtill en första behandling rekommenderas också omgående. Obehandlat trä är mer jobb med i efterhand. Då kan du behöva slipa ner och dona. Undersidan lär man passa på med direkt eftersom tunnan verkar levereras på högkant. Därtill skulle jag omgående dra på ett/flera lager med lasyr eller annat för att få ett skydd direkt. Ska nog på en grundolja innan också.Forlowt skrev:
Tunnan jag köpte till huset har jag byggt in i trallvirke. Då behöver jag bara fokusera på att behandla trallvirket. Men underhållet bör man ta på stort allvar tycker jag själv eftersom badtunnor som inte sköts ser rätt sunkiga ut snabbt
H henlin431 skrev:Alla delar där ändrät kan suga åt sig bör hanteras direkt. Därtill en första behandling rekommenderas också omgående. Obehandlat trä är mer jobb med i efterhand. Då kan du behöva slipa ner och dona. Undersidan lär man passa på med direkt eftersom tunnan verkar levereras på högkant. Därtill skulle jag omgående dra på ett/flera lager med lasyr eller annat för att få ett skydd direkt. Ska nog på en grundolja innan också.
Tack för tipset ! Det blir en behandling direkt.
Olja först och lasyr
