1 793 läst ·
2 svar
2 svar
Vilken led-kabel utomhus
Jag ska ha 2 st 12V ledlampor under fasaden. 2 st drivdon (för utomhusbruk) planeras att sättas inomhus i teknikrummet. Det går ett 16mm flexrör till väggen, strax under takfoten. Därifrån är det 2 resp 5 meter till lampornas plats.
Vilken kabel när lämplig att dra från drivdonen till lamporna? Funderar på att dra vanlig FK i kabelkanal och ett vanligt doslock med gummitätat hål över kabelutloppet. Alt vanlig lampsladd. Det är ju lågspänning så formellt sätt får man väl dra vad man vill.
Lamporna är på 30W så det kommer att gå 2,5A i kablarna.
Varför inte EKLK? Går att klammra snyggt och du kan dessutom byta till 230V i framtiden om du vill...
Edit: Såg att det var 16mm VP-rör kan ju vara lite svårt med en så grov kabel då. FK-fram till en dosa som du sedan går vidare med EKLK ifrån? Då kan man ju dessutom märka ut 12V på dosan.
