1 038 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Vilken betong till bänkskiva för utomhuskök?
Planerar att bygga ett utekök med gjuten bänkskiva. Köket kommer stå utomhus under bar himmel. Bänkskivan kommer vara ca 70 cm x 375 cm och 4,5 cm tjock. Boende i Mellansverige, skivan behöver således klara kalla vintrar. Vilken betong kan jag använda? Expanderbetong eller ”vanlig” betong? Har kollat på expanderbetong Bemix a3 kostnad ca 345 kr/25 kg och behöver ca 10 säckar. Betalar gärna för detta om det är denna betong som krävs för ett gott och hållbart resultat men väljer gärna ett billigare alternativ om det är möjligt (med ett gott och hållbart resultat). Någon som har god kunskap och erfarenhet som kan hjälpa mig välja rätt? Tack 🙏
Ser inte att expanderbetong skulle klara kylan bättre.
Du kan köra på finbetong. Jag hade blandat den ganska torr eller med lite flyt i för ett lågt vct.
Också armerad väl.
Vill du ha plattan mer hållbar hade jag ökat tjockleken, du vill ha så mycket täck till armeringsjärn som möjligt (från alla håll) och så stöddig armering som möjligt. Gärna kamjärn så det bettar lite.
Men det du skriver nu är väl redan över 300kg så hade kanske funderat på att dela upp den.
Att vända upp den tyngden utan att knäcka den är en utmaning, men ni har kanske tillgång till lite lyftmaskiner.
Också armerad väl.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 494 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 494 inlägg
Expander betong fin blir ju 30% hårdare än finbetong och får inte krympsprickor på samma sätt som finbetong. Och flyter ut bättre, nästan mer som flyt, men lite trögt.
Men sen ska man ju ståla en en fin yta efter, vilket jag aldrig gjort med expander, men borde gå.
Men armering är ett måste som ovan skriver, och hanteringen med vikt gissar jag att ni löst.
Webers blir 30% hårdare, finjas 20% hårdare
Finjas var grymma men värst är nog ändå örebroare, som ju är ca 40% hårdare och enbart låter sig knäckas med just expanderbatong.N neo11 skrev:
För en vanlig utomhusskiva som TS frågar om, hade jag dragit till med en klassisk träbatong med ingjuten blydagg.
Ja, ordentlig armering självklart. Funderar på att dela skivan två men vore skönt att slippa några skarvar. Nojig att skivan kommer spricka vid vändning.N neo11 skrev:Expander betong fin blir ju 30% hårdare än finbetong och får inte krympsprickor på samma sätt som finbetong. Och flyter ut bättre, nästan mer som flyt, men lite trögt.
