2 686 läst ·
11 svar
11 svar
Vilken kabel?
Till vilket ändamål?
Ska du ha en ny central i garaget som matas från central i huset/mätarskåp på huset?
Eller sitter mätarskåpet på garaget och du ska ha matning till huset?
Du måste specificera lite bättre om någon ska kunna hjälpa dig!
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det är nog SE-N1XE-U som åsyftas finns väl bara som 10 mm2. Ledarisolationen är av polyeten som inte släpper igenom vatten och då korroderar inte ledaren. I EKKJ är plasten PVC som drar åt sig vatten.
Protte
Protte
Hittade detta!
http://www.selga.se/selga/Katalog/html/75794.htm
Användning: Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt i mark/
vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Max ledartemperatur 90°C. Lämplig för nedplöjning. Utförligare enligt gällande elektriska starkströmsföreskrifter
