Behöver lite el-hjälp....
Vad är det för kabel man behöver för att koppla på sig till elnätet? Vanlig markkabel?
Vad är det för typ av kabel man använder sig av för att koppla eluttag, lampor mm invändigt?
MVH
Kristofer
Det första skulle vara en så kalld jordkabel EKKJ 5*6/6 och det andra beror på lite synlig kabel bör vara EKRK 3*1,5... sådeså :P
Vissa elbolag vill ha en 4*10 av typen SE-N1XV-U eller motsvarande. Men kolla med ditt elbolag, en del vill alltid lägga kabeln till mätaren själv, andra accepterar att elektrikern gör det. Har själv haft fall där kraftbolaget dragit ur en nylagd kabel, för att sedan ersätta med en likadan !!
oki ni menar den biten in till mätarskåp... jag vet att i den kommunen jag bor i så sköter alltid kraftlevrantören den biten... och idag dra de 4*10/10 ej att förglömma.
Även om man står för både kabel o grävning själv då blir det samma anslutning avgift.. å då kan det kvitta :P
