1 006 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Vilken kabel?
Hejsan.
Vi har en stuga där vi kör belysning osv med 12 V solcellsanläggning.
Grejen är att ca 30 meter ifrån stugan så har vi en bastu, med omklädningsrum, där vi gärna också hade velat ha in 2 lampor och ev ett 12 voltsuttag till en ev vattenpump, eller liknande.
Vilken kabel (vilken dimension) skulle funka bäst att använda? (Kabeln ska grävas ner)
Det ska ju bli så liten förlust som möjligt på vägen.
Det bör bli en ganska fet kabel?
Skulle det löna sig mer att köpa en mindre solcellsanläggning enbart till bastun då?
Du skulle ju kunna fundera på en inverter som tillverkar 230 Vac av din 12 Vdc spänning. Då klarar du dej med vanlig 1.5 mm2 kabel. Exvis EKLK lagd i skyddslang.
Obs att starkströmsföreskrifterna gäller i oavsett om du kör 12V / 20A eller 230 V / 1 A.
Menar du sen att jag ska köra med 230 V system i bastun/omklädningsrummet,
eller göra om det till 12 Volt igen?
(12 volt låter då säkrare att ha i våtrumsutrymme, när jag ska koppla in det själv, mot personskador alltså)
Men hur mycket ström tar inte bara själva invertern?
Eller är det inte någon större mängd?
Om du inte är säker på att koppla i våtutrymme kanske du ska be någon göra det oavsett spänning - man kan få skador även av 12V om man är våt. Och risken för brand är snarare större ju lägre spänning (=högre ström) du har.
Inverter verkar helt klart som vettigaste lösningen, det kan vara användbart till en del saker i stugan också kanske.
Ett annat alternativ kan vara att använda 48VDC för transmissionen - det finns färdiga laddare och om du har fyra batterier så behövs ju ingen inverter.
