19 234 läst ·
35 svar
19k läst
35 svar
Vilken kabel och uttag skall det vara i maskinhall,ladugård
Nej, låter som nåt missförstånd.
Låter helt orimligt.öringen skrev:Kan väl nämna att firman vill ha nästan 19 000:- för att sätta upp dessa lampor och tre uttag. Kan nämna att det inte handlar om några stora utrymmen så det är inga långa sträckor att dra kabel. Strömmen finns framdragen till ladan och inga centraler eller liknande skall sättas upp.
Verkar det rimligt?
Ca: 2000 kr för material och en hel arbetsdag blir ju sammanlagt ca: 6500 kr inkl. moms. Om man räknar med två arbetsdagar blir det ca: 12000 kr, det är svårt att uppskatta tiden utan att veta hur det ser ut. Antingen har de en otroligt hög timpeng eller så mycket att göra att de egentligen inte hinner med ditt jobb och har tyckt att det det inte är värt att ta det för mindre. Byt firma!
Har någon varit ute och tittat?
Ring och fråga hur de räknat.
Jag gjorde många liknande jobb när jag var elmoj och spika upp 25 m EKK och lite lyse i ett uthus tar en halvdag, kanske en hel dag om det är bökigt.
Jag ser två möjligen tre förklaringar, de har blandat ihop det med något annat, du har en gammal central+matning de vill byta, eller så vill de helt enkelt inte ha jobbet.
Är det någon som kan säga på ett ungefär vad kabeln bör kosta per meter om jag väljer att firman får ta med själv. Även vad en strömbrytare och ett uttag bör kosta hos elektrikern. Antar att uttagen skall vara med lock på.
Just för att kunna jämföra lite vad jag kan tjäna på att köpa materialet själv.
Typ 40 kr/m
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...onsmateriel/strombrytare/strombrytare-402144/
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...allationsmateriel/vagguttag/vagguttag-400350/
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...lation/installationskablar/eklk-kabel-403014/
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...ysning/badrumsarmaturer/keramiksockel-240176/
Skulle jag kunna få en elektriker till att koppla de här grejerna tror ni, eller är det skräp?
Det är bra grejer. Dock borde du ta en armatur som har IP 44 eller mer. Det är inte säkert det krävs men eftersom dina andra apparater är IP 44 så borde armaturen vara minst lika kapslad.
Fast som sagts tidigare, hör med elektrikern först, du kanske inte hittar någon som vill koppla in grejer som du köpt själv.
