19 234 läst ·
35 svar
19k läst
35 svar
Vilken kabel och uttag skall det vara i maskinhall,ladugård
Hej! Skulle vilja ha hjälp med att få veta vilken kabel samt uttag som är godkända för uthus, maskinhall osv.
Efter offert som jag tycker är helt uppåt väggarna så har jag bestämt mig för att köpa material själv och leja firma till att koppla.
Materialet jag behöver är ca25m kabel, tre uttag, strömbrytare och fem lampor (sådana där med vit glasbollskåpa som brukar finnas i ladugårdar)
Så vilka krav och beteckningar behövs för kabeln, uttagen och lamporna?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
Den frågan bör du någon ta med den firman du tänkt använda för monteringen.
Olika elektriker vill ha olika saker, sen kan det ju vara en fördel om elfirman rekommenderat dig grejer, då kan det ju vara så att elektrikern har grejer om något skulle saknas, och så går ju troligen monteringen snabbare om det är material som denne är van vid.
Av ren nyfikenhet, hur mycket sa offerten?
Olika saker? Jag antar att det finns en viss kabel som är godkänd för dessa utrymmen? Tänker köpa det billigaste materialet så länge det uppfyller kraven. Så länge materialet är godkänt bör väl elektrikern vara nöjd.
Sen finns det säkert märken som de föredrar och rekommenderar men i detta läget skall det kosta så lite som möjligt då det handlar om gamla uthus
Men 25 meter kabel är ju inte kostnaden i det du ska göra, är ju några hundringar nere på Biltema.öringen skrev:
Jag tänkte mer på uttag, säkringar osv,
Köper du det billigaste du hittar som klara kraven så kommer du inte få en elektriker att koppla in grejerna.
Dock så förstår jag ju varför offerten kändes dyr om du tänker i dessa banor.
Sen kan jag ju personligen tycka, att om du nu ska koppla allt detta själv så kan man ju iaf satsa på kvalitetsgrejer om man sparar så pass på elektrikern.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Därför att ett billigt uttag kan ta en halvtimme att montera mot 5 minuter för ett bra uttag. Och vissa billiga uttag har då usla anslutningsplintar att det krävs skicklighet att ansluta en kabel där, än värre två om man ska sy vidare. Så du skulle behöva skruva isär uttaget i butiken och titta hur det ser ut inuti.
För övrigt krävs inga speciella kablar och apparater i maskinhall och uthus, men väl i utrymmen för djur. Så, vad gäller ang djur?
Är det ett aktivt lantbruk så ska du definitivt prata med elektriker innan du köper eget mtrl.
http://www.lantbruketsbrandskydd.nu...tversion2.pdf&MediaArchive_ForceDownload=true
Angående kabel så skulle jag ha valt EQLQ eller EKLK. EKK skulle gå men de installationerna brukar inte bli snygga. Uttag lampor och dosor skulle jag ha valt kapslade grejer. de är tätare mot damm, och även mot fukt mm.
Det finns en anledning till att en del grejer är riktigt billiga, tex. på jula, rusta biltema mfl.
Tex. Jula har ett lågpris sortiment och ett kvalitets sortiment.
Ett råd från mej köp kvalitetsgrejer på en gång.
De billiga dubbla utanpåliggande uttagen är inte alltid överkopplade. kan vara svårt att få fast ledare, dålig passform,
Jä**a skit grejer rent ut sagt.
Personligen har provat billigt materiel en gång hemma hos mej själv, jag blev så missnöjd, det slutade med att jag bytte de grejerna mot kvalitéts grejer.
Jag installerar inte lågprismateriel åt någon, har de däremot köpt grejer från elko, eljo mfl. så går det bra...
Förstår att en del är sugna på billiga grejer tex en strömbrytare kan kosta 29kr medans en bra brytare kostar kanske 100kr. men man får vad man betalar för.
Här kommer några bilder som visar skillnader mellan billiga och bättre grejer.
hittade tyvärr bara bilder på infällda vägguttag.
En bild på ett billigt uttag där alla delar kan trilla ur vid monteringen
Två bildet på bättre uttag där ingenting ramlar ur vid montering.
+att det nästan är helt beröringsskyddat utan lock
Kika runt om du kan hitta någon som säljer kvalitets märken till bra pris istället.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 858 inlägg
Tror inte länsstyrelsen bryr sig om åtta hönor.. Men är det utrymmen som kan tänkas användas till kossor och hästar kan det ju vara bra att använda rätt materiel, i korta drag EKLK och godkända dosor (vill minnas Aqua Stark-serien är godkänd).
För övriga utrymmen duger EKK och "vanligt" IP44-materiel. Nu ska du bara ha tre uttag så valet torde inte vara så kritiskt. Har faktiskt inte stött på något skitfabrikat på ett tag, utan det har varit godkända skruvterminaler. Undvik snabbkopplingsterminaler på billiga uttag.
EDIT: HSP var både snabbade och bättre.
För att en elektriker har räknat med ett timpris baserat på en viss materialvinst också. Om materialvinsten försvinner blir förtjänsten för dålig. Alternativt får du betala en högre timpeng än vanligt. Så jobbar iaf jag när kunden har köpt eget material.öringen skrev:
Tag in offerter från några andra elektriker och be dem specificera materialet. Med lite tur hittar du en billigare firma, men det lär ju bli ett antal tusenlappar, jobbet tar nog en förmiddag.
Kan väl nämna att firman vill ha nästan 19 000:- för att sätta upp dessa lampor och tre uttag. Kan nämna att det inte handlar om några stora utrymmen så det är inga långa sträckor att dra kabel. Strömmen finns framdragen till ladan och inga centraler eller liknande skall sättas upp.
Verkar det rimligt?
Verkar det rimligt?
