21 389 läst ·
19 svar
21k läst
19 svar
Vilken golvfärg rekommenderas till ett nytt betonggolv i garaget
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Medan du vattnar så ser den nog blank ut.
Man bör ta bort gjuthuden och det gör man med saltsyra (betar) eller slipar.
Slipa kan man göra efter en månad, med garaget ska väl byggas först.
Är det bara rivet så skulle jag slipa för då håller färgen bättre.
Protte
Protte
Jag har medvetet låtit bli att ytbehandla betonggolvet i garaget, just för att det inte verkar hålla i längden. Visst blir det fläckar efter oljespill men de bleknar rätt fort och det är ju ändå ett garage som ska användas!
Däremot har jag satt klinkers upp till brösthöjd på väggarna, då har jag använt dessa: https://www.hornbach.se/shop/Klinker-Eco-Pixel-32-5x32-5-cm/6834374/artikel-detaljer.html
65kr/kvm är ändå inte så farligt om du skulle gå på det spåret.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 302 inlägg
Slipar gör man för att få bort betonghuden och att färgen ska sitta bättre. Det är absolut enklare att slipa nu innan väggarna kommer
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Nu när det är nygjutet är betongen för mjuk för diamantskiva, men kanske köra med stenar i stället.
Protte
Protte
Byggnationen och stomresningen börjar inte förrän om tre-fyra veckor. Tills dess så får jag grunna på om jag skall försöka slipa plattan, annars får det bli betning med syra.
Denna veckan fick jag rekommendation att plattan skulle vattnas, även om det är plast pålagt, men den är ju inte helt tät mellan skarvarna. Därefter får den väl torka bäst den kan...
Tack för alla tips och idéer !
