jag undrar vilken funktion det rör med röda kulventilen till vänster har?
Satte igång min IVT pump igår och returen på vattnet till element är på samma temp som det som kommer ut, min shunt är inställd på till exempel 28 grader nu men det kommer ut 37 grader?!
Detta händer om den här kulventilen är ÖPPEN, stänger jag den som på bilden sjunker returen till normalt och rätt temp shuntas ut.
undrar ifall något kan ev gå sönder om denna ventil förblir avstängd?
  • VVS-installation med stängd röd kulventil, kopparledningar och filterhus, kopplade till en pump.
  • Termostat på en shuntventil med en digital display som visar 37 grader Celsius, märkt ESBE.
Kan tillägga att luft/vatten pumpen är ihop kopplad med 2 st ack tankar, jag eldar med vedpanna på vintern. Helt ny shunt, nya backventiler och jag har haft 3 rörmokare som varit här i vintras då det var såhär när vi eldade också fast att det gick ut 55+ grader istället.
