Köpte nyligen hus och i trädgården sticker det upp ett betongrör som jag inte har en aning om vad det är till för. Hade velat ta bort det men kan inte öppna och kolla eftersom bultarna rostat fast samt att det ser ut som nån slagit med slägga på gängorna.
Kan det vara en spolbrunn av nåt slag? Avloppsbrunnen ligger vid en annan del av trädgården så jag tror inte den har med detta röret att göra.
Förra ägaren var över 90 år och inte helt klar på nånting tyvärr.
Moderator
· 57 954 inlägg
Har du kollat så det inte finns någon med ledningsrätt eller annat servitut. Det ser nästan ut att vara lite mycket för bara en spolbrunn. Påminner lite om rör som Telia (eller andra ledningsägare) har, i så fall kan det sitta en repeater i röret. Även försvaret kan ha sådana (då kan servituten vara hemligstämplade).
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Har du inte frågat de tidigare ägarna till huset?
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Kan man gräva lite vid utsidan av röret och kolla hur djupt det går? Är det en trädgårdsprydnad så går det väl inte ner så långt.
Jag tror det är en missilbrunn avsedd för kärnvapen som skall användas när lede fi anfaller så kontakta militära myndigheter ang. servitut annars så använder du missilen själv vid behov.
Annars så tror även jag att den har med trädgårds utsmyckning att göra.
