1 940 läst ·
7 svar
7 svar
Vilken dörrstängare kan du rekommendera i detta fall?
Hejsan,
Snart börjar sommaren igen. Härliga grillkvällar, en pilsner i hängmattan och semester.
Och. Alla kvarterets barn, inklusive mina egna, som springer in och ut och slänger i dörren så man får hjärnblödning. Vår dörrkarm är dessutom monterad snett av nån hantverkare före vår tid i huset så den behöver lite kraft får att få stängd. Med följden att det skakar i hela betongstommen så löständerna skallrar. Fy fan.
Men i år tänkte jag förekomma detta, inte behöva arg-skrika som ett psykfall på varenda unge jag ser och njuta lite av sommaren. Jag ska montera dörrstängare!
Behöver tips och råd!
Jag vill ha en modell som inte bromsar när man öppnar, men bromsar om man skulle få för sig att smälla igen dörren. Den måste också dra ganska mycket (ingen aning om hur mycket i kg eller i vad det nu mäts) så att dörren verkligen går i lås.
Vad ska jag tänka på?
Montera dörren rakt och sedan är det bara att välja billigast möjliga först, eller elektrisk som sista steg. Sedan är det bara att uppfostra ungarna hur man öppnar och stänger dörren.
Ska du ha en fjäder som stänger dörren, kommer den även att vara tung att öppna.
En förutsättning för dörrstängare är att dörren går lätt och bra och inte tar emot något annars kommer det aldrig fungera bra.
En dörrstängare med öppningsbroms innebär att den efter ett viss gradantal/öppningsvinkel börjar bromsa och den funktionen används om dörrbladet öppnas mot ett hinder (vägg) så att dörren inte slår in i hindret vid passage men den kan även användas för att hindra att vinden tar dörrbladet vid kastvindar.
Nej du vill inte ha en dörrstängare som drar mycket då det gör det trögare att öppna dörren så alla kanske inte orkar öppna dörren.
En dörrstängare ska inte dra för mycket då det kan hända att någon har fingrar i kläm och det är ingen fingersax som ska skapas för att förhindra problemet.
En väl justerad dörrstängare i en dörr med bra dörrgång fungerar ofta bra men man bör alltid vara lite aktsam om det finns yngre barn framförallt om klämskydd saknas.
Många dörrstängare har en dörrtillslutningsfunktion
Ingen dörrstängare utan att först justera dörrgången så den blir så som den ska vara.
Det finns en tråd i forumet om justering av dörrstängare och i den framgår det vilka funktioner en dörrstängare har.
https://www.byggahus.se/forum/threads/problem-med-doerrstaengare-i-brf.366439/
Rolls Royce skulle jag inte påstå utan det är en av flera bra dörrstängare på marknaden en "standard" dörrstängare.T trasker skrev:
Val av dörrstängare beror på dörrmiljö, monteringsönskemål, armtyp, brandkrav, dörrbladsbredd och tyngd osv.
Personligen väljer jag ofta Geze 4000 före Dorma TS83 men det finns även ASSA DC300 samt andra fabrikat.
Det körde fast lite då karmen är ganska smal och det liksom bygger ut rakt ovanför så den ryms inte helt och hållet. Har förstått att det finns monteringsplåtar som man kan använda i detta fall. Ska också undersöka vilken modell det är som finns på jobbet. De ser lite mindre höga ut. Fortsättning följer!K Karl-E skrev:
