oftast så funkar det med 12+13 , ibland så kommer magneten lite fel men inte många mm
Men vadå 30mm?
Du får väl köra ett lager i taget.
Precis, man skruvar ju ändå skivorna ett lager i taget och sätter dem omlott. Skivan sitter inte rätt förrän man fått igenom dosan, speciellt inte första skivan över en dubbelgipsdosa.
Ursäkta dumheten.. monterar ju givetvis sponten först, men kan man spika fast den över dosan innan man borrar (är hone-in-one större i diameter än borrhålet)?
Sen kan man fästa hole in one i sponthålet eller fäster man den i dosan igen?
//Inte köpt systemet än som ni förstår...
Hole in one styr en vanlig dosborr så att borren i centrum på hålsågen hamnar i mitten av dosan. Hålsågen är ju sen någon mm större än dosan så hole in one prylarna hamnar således innanför hålsågens tänder
Persons
Floppman, dosan går ju ut en bit, så du får ju inte in skivan mot reglarna helt förrän du gjort hål i den.
Ska du sätta råspont först hade iaf jag borrat de hålen "manuellt" i takt med att jag la på skiften. Att tvinga in dosan 30mm (den ska ju helst fjädra ut igen) är mycket.
T65 før senildosor, men då får man karva lite med moran....
Tänkte bara fylla i att Biltema (åtminstone i Malmö) nu åter har sina hole-in-one-kopior i lager!
Funkar den nya biltema hole in onen bra?
arkTecko
