Ska bygga ett plank cirka 170 högt, tänkte använda färdiga plintar och fästa stolparna med Fransk skruv. Ska man använda två eller fyra skruvar och vilken dimension i så fall?
Jag skulle nog skippat franskskruv, borrat och kört med genomgående bult.
Helioz
4st 8x40 brukar jag köra
Funderade på 2 10x90 eller 4 10x50
Har provat detta och hade problem med att få det rakt om inte fundamenten var exakt raka. Vilket de aldrig är. Är det något jag har missat? Genomgående bult känns som en vettig lösning annars.
hahalj
Så är det ju, men det brukar ju alltid gå att borra ett rakt hål mellan plintjärnens hål. Jag har gjort så att jag först borrat med ett långt 6 mm borr för att hitta linjen mellan hålen, när så borren träffar rätt i det motstående hålet så tar jag det grövre borret och borrar upp hålet till rätt dimension. Sedan en handslägga för att driva igenom bulten. Det spelar ju ingen större roll om bulten hamnar några grader snett. Se till att ha fjädrande låsbrickor under muttern så sitter det bra.
JohnAltas
Brukar borra halva hålet från varje sida med lite mindre borr, lättare att träffa rätt då. Man får ju sikta lite och inte bara borra godtyckligt genom hålet.
