Hej! Spolknappen gick sönder då min son tryckte för hårt. Osäker exakt vad som hänt, så bifogar några bilder ifall ni kan hjälpa mig? Knappen åker liksom inte upp igen, har något lossnat? Vilken del jag behöver byta? Gissar att hela flotören inte behövs?
  • Öppen toalettspolningsknapp med exponerad inre mekanism och synlig flottör.
  • Hand håller en trasig spolknapp över en öppen toalettstol, intern mekanism synlig.
  • Toalett med trasig spolknapp som inte återgår till sitt ursprungsläge.
T tergo skrev:
[länk]
[länk]
du får kolla om fjädern ligger nere i cisternen nr2 på bild
Tack! Försökte lysa ner och den kanske ligger där. Då till min nästa fråga; hur lyfter jag av locket/toppen så jag kan fiska upp den?
du skruvar loss den blå plastmuttern sen går det lyfta bort cisternlocket
Aha, nämen så bra:) tack!
Nu ser jag problemet. Den silvriga saken har helt gått av. Kan man köpa en ny av bara den silvriga delen?
  • Avbruten silverfärgad komponent i ett ventilationssystem med synlig skada och damm.
  • En hand som håller en trasig silverfärgad del framför en öppen toalettstol mekanism.
T tergo skrev:
ser ut som den följer med här [länk]
man det går kanske att fråga säljaren
Tusen tack för hjälpen! Ska fixa en sådan :)
tergo
J jonaserik skrev:
Du behöver en sådan, det är hela inramningen och trycket
[länk]
[länk]
Toppen, så bra. Då ska jag köpa en sådan och testa. Tack för hjälpen:)
Tänk på att när ramen ska monteras, så ska den svarta tappen nerifrån sitta på ett visst sätt, innan du tar bort något så kolla in hur delarna sitter, var lite klurigt att få allt på rätt plats när jag böt.
N.B.
Ska göra mitt bästa :)
