1 164 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Vilken datalogger?
S
skylarking
· Västra Götaland
· 3 inlägg
skylarking
- Västra Götaland
- 3 inlägg
Jag söker en datalogger som ska registrera tiden en elenhet är påslagen. Jag är inte intresserad av hur mycket ström den drag utan när den är på. Jag tänker något som man kan koppla i en vanlig 1-fas uttag där man koppla in elenheten (som en timer). Sen om man kan ladda ner via usb och ser några månader på datorskärm.
Anledningen är att kolla vilken påverkan elenheten (en fläkt) har på fuktighet och temperatur i rummet. Jag har redan dataloggern för rh och temp.
Några förslag?
Tack!
Några förslag?
Tack!
A
Aragons
· Västra Götalandslän
· 2 inlägg
Aragons
- Västra Götalandslän
- 2 inlägg
Har du tittat på Intabs hemsida. De har flera dataloggers som mäter ström och spänning:
http://www.intab.se/s_index.asp?page=s_energipaket.asp
Har du kollat på http://www.energibutiken.se/ ?
