8 693 läst ·
41 svar
9k läst
41 svar
Vilken controller till takfläkten Vilpe?
Du ska ha konstantspänning till qubino.
typ denna https://www.elbutik.se/product.html/led-driver-malmbergs-1-6w?category_id=15170
Det går med egentligen vad som helst som lämnar 12 VDC och 0,5 W.
Frågan om inte en CTR-01 (som någon tidigare var inne på) med vridadaptern hade varit en trevlig lösning i ditt fall.
Då kan du lägga scenario för fläkthastigheten och även handställa den när du känner för det.
Tex dra ner flödet när ni är borta och varva upp den när ni kommer hem.
Manual:
https://static.site.plejd.cloud/docs/Manual_CTR-01_se.pdf
Manual:
fgo skrev:
Ok. Jag har tyvärr inte mer utrymme än en apparatdosa. Därför funderar jag på Malmbergs LED-driver MD-77 (https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-led-driver-md-77). Borde inte den fungera?fgo skrev:
Var nära att välja denna men då jag även hade andra smarthem-funderingar så blev det qubino och smartthing-hub som föreslagits tidigare i tråden. Har även skaffat tre st fibaro smoke sensor som ligger mot hubben.fgo skrev:
nej tyvärr inte. Det är skillnad på konstantström och konstant spänning.M Moltas skrev:
Ska både qubino och trafo in i samma apparatdosa?
https://palyset.se/p/elektronisk-transformator-12v-dc-125a-15w-230v-nextec
den här är ju liten som tusan
https://www.byggmax.se/bastulist-tr...IKRcbjzyt_cNQPrjYkdtPG5PQWrYdRvgaAhDsEALw_wcB
Vilka DH har du valt för att få kompatibilitet mellan fuktsensorn och qubinon?U rindler skrev:Jag är inte elektriker och kan inga termer, men själva qubino 0-10v-dimmern behöver matas med 12/24v. Den kopplas sedan till 0-10v-styrningen på fläkten. Kör just en sådan dimmer till min Systemairfläkt, som går på 230v. Sitter en likriktare 230/24vdc (?) till qubinon.
Fördelen med zwave jämfört med 433 är ju att du får återrapportering från enheten, så du vet vilket läge/procentsats som fläkten går på.
Jag kör Homey, men gissar att DH är en device handler till Smartthings. Borde gå att funka med https://github.com/kjamsek/SmartThings/tree/master/DeviceHandlers/Qubino/FlushDimmer0-10V?
Aha, funkade allt direkt i Homey? Ja det är det är lämpliga device handler jag jagar. Och den du refererar till borde väl funka om jag ändrar koden lite så att den istället "lyssnar" på humidity-input?U rindler skrev:
Kan inte Smartthings, men gissar att du behöver sätta upp något flöde/rutin eller vad det kan tänkas heta i Smartthings. Jag har ett sådant flöde i Homey som jämför badrumsfuktigheten med andra sensorer i huset, och ökar fläkten om luftfuktigheten i badrummet är 6%-enheter högre än snittet (bl.a).M Moltas skrev:
