98 639 läst ·
170 svar
99k läst
170 svar
Vilken byggställning ska jag köpa?
Ingen som har nämnt Julas ställningar från Krause?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...gstallningar-och-plattformar/byggstallningar/
Jag har varit på väg att köpa denna, men den kanske är något att ha?
På kampanj får man lägga runt 13K för tre våningar samt hjul och stödben.
Jag har känt på den i butik och tyckt att den känns racklig jämnfört med andra alu-ställningar jag provat.erikssonandreas skrev:
Jag hade själv lagt pengarna på en ställning via klaravik eller blocket och fått en kraftigare proffsställning.
För 2-3m höjd är den kanske OK, men över det, nja
Jag lånade en kompis ställning som de köpt på Ställning.se när jag målade vår 1,5 planshus. Lätt i vikt och enkel att montera upp och ner när man är ensam. Funkade även att flytta den sidled uppmonterad genom att "gå" med den med gavlarna. Tycker däremot den känns lite ranglig men det beror kanske mest på min höjdrädsla.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Med modul kan du välja plattformshöjd i steg om 0,5 m. Med ram hamnar plattformarna med 2 m mellanrum. Finns dock flexibla plattformshållare att använda även med ram men sparklister och räcken sitter där de sitter ändå.M Martin_A skrev:
Shakula skrev:
jag köpte stålställning på stallning.se
riktigt bra, men såklart tyngre än aluminium, fast billigare.
sen föredrar jag dom stål"plank" som följer med i stället för durkplywood, då dom håller i oändlighet.
Jag hade också som ett par säger valt att köpa begagnade haki. Det är en riktigt bra ställning.
73cm bredd är ganska smalt, men är man ensam och bara har med sig en burk färg och någon pensel så är det väl ok.
Tycker man det är rangligt på höjden så kan man ju staga upp med spännband och en sträva nånstans.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
När jag målade om huset 2014 köpte jag en Krause-ställning (Climtec) från Jula och Bauhaus, 3 våningar med stödben och ställbara hjul. Den funkade riktigt bra men samtidigt ska man komma ihåg att det är en lågprisprodukt. Den tar lite längre tid att sätta upp pga avsaknad av snäppin-fästen. Den duger inte som uthyrningsprodukt men gott och väl som något man plockar fram någon gång varje eller vartannat år. Den tog rimligt med plats i friggebodan hemma, och när jag sålde den sen så tappade jag ca 2000 kronor, vill jag minnas. Med den här ställningen så kom jag upp till nocken på ca 7 meters höjd utan problem. Den stora frågan är; ska jag langa ut 13500 kronor eller 29000 kronor för en ställning? Det beror givetvis helt på vilket jobb som ska göras och om det är ett engångsjobb eller återkommande jobb.C corre skrev:
Det här med djupet på ställningen är också en faktor. Man kanske inte får plats med en med två meters djup. Men får man det kan det underlätta en del arbete. Man kan ta med sig en del arbete upp på ställningen, som kanske inte är rimligt på en grundare.
Jag har haft med mig arbetsbänk upp när jag höll på att renovera fönsterkarmar, och det har också blandats bruk där. Dessutom kan man vara många som jobbar samtidigt utan att det känns trångt.
Självbyggare
· 10 279 inlägg
Ni som köpt ställning. Har ni gått kurs i ställningsbyggnad?
Har funderat på att gå en kurs så att yrkesfolk kan använda ställningen. Men om jag förstått det rätt skall ställningsbygget dessutom besiktigas av någon annan certifierad ställningsbyggare innan den får tas i bruk. Så man får väl skicka sin partner på kurs ocksåR Robert-san01 skrev:
Inte någon formell kurs, men jag läste noga på. Jag har byggt enligt boken, med ett par medvetna undantag: väggfästena sitter inte på föreskriven plats (jag vill inte skruva genom putsen, så de sitter i vindskivorna) och schaktet med stegen som syns på bilden är inte godkänt om det vore en arbetsplats. Och jag använder fallsele när jag bygger och river.R Robert-san01 skrev:
