35 495 läst ·
18 svar
35k läst
18 svar
Vilken avfuktare i krypgrund?
Så här har jag gjort:
Tätade alla ventilationsöppningar med frigolit.
Installerade en kanalfläkt som skapar undertryck. Med tyristor kan jag variera hur stort undertryck jag vill ha - lågt varv vid hög fuktighet i uteluften, högt varv vid låg fuktighet. En plåtslagare gjorde en fyrkantig "låda" som passar precis i ventilationsöppningen och som sedan är kopplad till kanalfläkten. Kostnad 1.500 kr.
Köpte en kondensavfuktare på COOP-forum till kampanjpris - 1.000 kr. Ordinarie pris 2.500 kr
Vattnet från kondensavfuktaren leds ned i en hink. I hinken finns en dräneringspump från Clas Ohlson för 280 kr som kopplas till en trädgårdsslang. Slangen går ut genom ett litet hål som borrats alldeles intill en ventil. Med en timer från Clas Ohlson a 39 kr går pumpen 15 min per dygn o pumpar då ut ca 3 liter.
På Clas Ohlson köpte jag samtidigt en trådlös fuktighetsmätare med två givare - en för utomhus o en för grunden. Pris ca 400 kronor.
Total kostnad 3.400 kronor. Fläkt+avfuktare borde vara betydligt mer energieffektiv än en sorptionsavfuktare som blåser ut det mesta av varmluften.
Efter installation har Relativ fuktighet sänkts från 80% till 65% på ett par dagar. Temperaturen i grunden har höjts från 15 till 17 grader. Sannolikt behövs inte avfuktaren mer än några månader på sommarhalvåret. Jag kan ju förstås inte köra den när det är minusgrader ute eftersom vattnet kan frysa i slangen, men det kommer inte heller att behövas då.
Genom undertrycket är jordlukten borta i bostaden.
Denna lösning verkar fungera än så länge och är betydligt billigare än en sorptionsavfuktare - både i inköp o drift. Värt att pröva.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Eftersom jag startade tråden tar jag mig rätten att berätta hur jag har gjort:
Köpt en Woods DS28 och satt vid öppningen i "mittgrundsväggen" för att skapa övertryck i ena halvan och undertryck i andra (för att få bättre cirkulation genom springor i mittgrunden.
Leder ut kondensvatten mha självfall till utrymmet för inspektionslucka (utanför själva grunden) där det sipprar ner genom singel.
Tätat ventiler
Tätat yttre grundmur (fanns en del springor mellan block) med plastfolie på insidan (innan för frigogitisolering som jag har lagt in sedan tidigare)
Satt in en dig hygrometer med sladd (också från Woods) som jag kan läsa av inomhus
Kvarstår att sätta in en fläkt för att skapa undertryck men är fortfarande inte helt övertygad om nödvändigheten i detta.
Avfuktaren låter jag hålla fuktigheten kring 55-60% = den går ca 1/3, max 1/2 av tiden (hittills - blir nog mindre när det blir kallare och torrare)
Så nu är jag nog ganska nöjd
Tätat ventiler
"Installerade en kanalfläkt som skapar undertryck.
Vilket märke och var köpte du fläkten?
/Kenneth "
Det var plåtslagaren som gjorde kopplingen till den fyrkantiga öppningen som köpte den.
Den ser misstänkt lik K100M på denna sida
http://www.luftmiljo.se/runda.asp
Clas Ohlson säljer tre olika kanalflälktar. Jag tror inte det behöver vara så stor effekt. Den skall ju bara skapa ett undertryck så att den unkna luften inte går upp i huset.
Jag tänker komplettera med en andra kanalfläkt som bara skall snurra runt luften under grunden för att undvika lokalt hög fuktighet.
Arrangemanget har nu fungerat en månad. Varje dag pumpas ca 3 liter bort via slangen o fuktigheten ligger på 60%. Jag antar att avfuktaren inte behövs när det blir kallare i höst.
Som det ser ut nu har jag gjort rätt som avstått från sorptionsavfuktare.
Jag tänker lägga ny plast när jag skapat en torr miljö för att inte stänga in fukt mellan den gamla o den nya plasten.
/Kenneth "
Sex år senare återuppstår tråden... Jag har en tillbyggnad om 20m2 som ligger vägg i vägg med med krypgrund på ca 100 m2. Tillbyggnaden har källare med pannrum. Jag funderar nu om det kan vara idé att ta upp en ventil från krypgrundet in till pannrummet? Jag tänker att pannan på så vis skulle suga ut luft i från krypgrundet och jag skulle få ett undertryck. Är det någon som vet vad sotaren säger om en sådan lösning? Spelar det någon roll var jag sedan ställer kondensavfuktaren?
