1 281 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Vilken är jorden?
Köpt följande elkabel (4x2.5 + 2.5) och undrar om jorden är kopparskärmen eller kopparbandet, eller bägge?
https://www.biltema.se/bygg/elinsta...MI6umXqce3-QIV3AJ7Ch3wwgonEAQYAiABEgJvYfD_BwE
Dvs är det "flätan", som består av flera tunna trådar, som ska anslutas till jord... eller är det det tjockare "bandet", som är mer ett helt stycke, som ska anslutas till jord?
Tack, då ska jag koppla ihop band och fläta, som tillsammans bildar jorden alltså?
Min elektriker är på semester men på telefon sa han samma sak, om jag inte minns fel.
Ps han kommer att dubbelkolla mitt förberedande arbete när han kommer hem, men jag vill gärna göra rätt från början oavsett
En fråga till: Kabeln ska gå in i en kopplingsdosa, därifrån till en armatur, sedan vidare till nästa kopplingsdosa. Kopplar ihop alla ledare med Wago, men jag antar att det inte är så lämpligt att göra det med jordkabeln i detta fall pga dess utformning.
Tips på någon sockelbit eller liknande som kan användas? Jorden ska fördelas mellan 3 ställen: inkommande, armatur, utgående.
Wagon 221 fungerar utmärkt även för den koncentriska ledaren i en EKKJ. Däremot ska du inte använda Wago 771/2771. Annars är klassisk ubåt ett vettigt val.
Det kan vara svårt att ansluta just jorden från EKKJ på en anslutningsplint i en armatur, särskilt om den är av snabbanslutningstyp. Då kan man gå emellan med en liten bit gulgrön EK.
