Det där är en fyrledare med skärm. Hur den kabeln används kan man utifrån bilden inte ha en aning om. Det kan bara allt i från en trefas ledning till valfritt föremål till högtalarkabeln till trädgårdsljudet.
Om en sådan kabel används i en någorlunda normal elanläggning så används skärmen som jord, ja. Finns det nolla så ska den blå ledaren användas som nolla. Brun, svart och grå är faser, om det är en trefasmatning. Men det är exempelvis fullt tänkbart att den blå, eller någon annan av ledarna är mellantråd eller tändtråd om kabeln används till en utebelysning eller liknande. Man måste helt enkelt veta hur kabeln används innan man kopplar.
Var har skärmen blivit av i kabeln som försvinner till vänster i bild?
T TheGame skrev:
T TheGame skrev:
T TheGame skrev:
det är fas bara på bruna trådet och troligtvis blåan är nollan, ingen 3 fas. Kabeln går från huset (under jorden) till garaget. Kanske en av den gråa eller svarta används som jordT TheGame skrev:
Jag kapade sladden för att montera ett uttag. Sladden går från huset till garaget med bara en fas. Jag släckte respektive säkringen och strömmen försvann men trots det, när jag började kapa sladden så jordbrytaren släckte allt ström i husetPNO skrev:
Det är väl inte godkännt att använda kopparskärmen till skyddsjord?
Är man det minsta osäker på vad de olika ledarna används till så mäter man upp det med ett lämpligt instrument.
Saknar man det och inte är bergssäker på vad ledarna är så ska man inte koppla in något.
Det är ett vanligt misstag att lösa jordfelsbrytaren genom att klippa en kabel. Den löser oftast när man kopplar ihop nolla och jord vilket du gjorde med tången.
Angående färgerna så är det mycket dumt att prova sig fram eller gissa. Du måste titta där kabeln är ansluten.
För att vara lite praktiska då
Om du inte mäter dig till det, öppna andra ev befintliga jordade uttag du har i garaget och se hur färgerna används där i. Även belysning/kontakter kan ge dig lite ledtrådar.
Beroende på vad det är för typ av kabel så ska skärmen (koncentriska ledaren) användas som skyddsjord. Eftersom det inte finns ngn gul/grön i kabeln så ska skärmen vara jord i denna kabel om nu föregången person kopplat rätt. Troligtvis är det en s.k Jordkabel kan heta te.x 4x2.5/2.5. Det betyder att skärmen är skyddsjord.Huddingebo skrev:
Förväxla inte denna kabel med andra installationskabel med biledare och tro att den oxå är skyddsjord.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
JFB bryter när du har en ström >30mA till jord.om den går via fasen eller nollan spelar ingen roll.Hardysson skrev:
Edit :Läste lite fort, ja den funkar utan jord, men skillnaden är att har du skyddsjord med å det överstiger 30mA så bryter den innan du har tagit i apparaten å blir ledande mot jord.
I annat fall, om apparaten ej har kontakt med jord och du står i direktkontakt med jord å tar i apparaten så kommer den att lösa då istället.
Så ja, en JFB funkar både med och utan skyddsjord.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 977 inlägg
Det var ingen bra ide att kapa denna kabel för att montera ett uttag. Nu behöver du skarva ihop den igen, om den räcker fram. Det kan gå om du genar i böjen. Använd en kopplingsdosa och koppla ihop samtliga ledare färg mot färg, inklusive skärmen.Hardysson skrev:
Sedan får du se dig omkring efter ett annat alternativ för att hitta matning till ett uttag på platsen. Med fler bilder och lite beskrivning kan du få tips på hur man kan göra. Men tänk efter noga ifall du själv ska ge dig på detta. Arbetet är behörighetskrävande.
