Jag har en gammal Klafreströms folkpanna och tänker koppla på en ackumulatortank. Är det någon som vet om det alltid är den övre anslutningen på pannan som är varmvatten ut samt den nedre som är returvatten in, eller om det kan vara på motsatt vis? 4-vägsshunten sitter nämligen så att jag misstänker den senare kopplingen.
Varm vatten brukar ju hamna överst, vare sig man vill det eller ej.
Om man inte trycker det i motsatt riktning med en cirkulationspump. Finns det skäl att göra det?
Enligt mitt sätt att se på saken så brukar det alltid vara den övre anslutningen som ska leverera hetvatten från pannan och den nedre ska vara kallare retur tillbaka till pannan.
Sen kan ju förstås shuntar och pumpar utanför pannan vara kopplade på alla möjliga andra olika vis.
