Jag har föresatt mig att bygga en säng till mitt barn och planerar därefter att fortsätta försöka lära mig snickeri. Jag undrar vilka verktyg som är oumbärliga för mig? Sänksåg/cirkelsåg? Handöverfräs? Dyckertpistol? Handslip? Tacksam för tips! Köper hellre dyrare men bra produkt som jag kan använda länge och till olika projekt.
Mitt första projekt är:
Hej, jag tänkte väl lägga ungefär en vecka? Tänkte utgå ifrån den här youtube-filmen:P PsychoCheF skrev:
Har en del erfarenhet av att snickra och är alltså inte helt nybörjare, men har inte tagit mig an ett sånt här projekt förut. Tänker också att jag vill köpa verktyg som är mångsidiga som passar projekt även i framtiden.
En rejäl kombimaskin kan du göra mycket med. Justersåg, vertikalfräs, plan/rikthyvel och långhålsborr. Men det är väl 40 tkr på det, dyrt för en säng.Jonawullt skrev:
Du behöver nog specifiera mer hur den ska se ut och hur avancerat du vill göra.
Oj, ja så mycket har jag tyvärr inte att röra mig med. Jag tänker mig typ det här projektet:surris skrev:
Du får nog olika svar beroende på vem som svarar. Är man tillräckligt duktig kan man ju bygga allt utan elverktyg.
Jag anpassar mina projekt så att stilen blir lite "handbyggd" samtidigt som jag tränar mig att bli bättre. Har satt en gräns att jag inte ska ha några stora stationära maskiner, men måste dock säga att jag saknar att inte ha en ordentlig bordssåg och en pelarborr.
Jag ökar på min samling av handverktyg allteftersom jag behöver, börjar ofta med att hyra och inser jag att ett verktyg är oumbärligt så köper jag en nästa gång behovet uppstår.
Så mitt tips är nog att inte börja med att fundera på vilka verktyg du ska ha. Fundera på vad du vill bygga, med vilken stil och vilka tekniker. Sen gör du eftersforskningar i hur man gör och då uppenbarar sig behovet för olika verktyg.
Kul. Visa gärna en bild eller beskriv lite mer om vad du tänkt dig, så blir det enklare att ge råd.Jonawullt skrev:
Om det är saker som ska byggas på olika platser i framtiden så är batteridrivna värt att köpa. Förutom kapgersåg och bordssåg som är för tunga att bära omkring.
Sen behöver du en massa små verktyg.
Måttband
Raspar
Skruvdragare
Stämjärn
Ska det vara finsnickerieri så är en pelarborr bra för att få lodräta hål.
Måttband
Raspar
Skruvdragare
Stämjärn
Tack för tips med att hyra! Jag tänker att det kan vara bra att t.ex såga upp virke i rätt mått, och undrar då om det är bättre med cirkelsåg eller sänksåg t.ex.S Staffan-N skrev:Du får nog olika svar beroende på vem som svarar. Är man tillräckligt duktig kan man ju bygga allt utan elverktyg.
Det jag planerar börja med är den här sängen:
Vilka verktyg behövs för den?
Tack!Pjosk75 skrev:
Måttband
Raspar
Skruvdragare
Stämjärn
Hej! Utgår från att du inte har några verktyg alls.
Givet att yttersta "möbelsnickarprecision" inte är ett krav så går detta projekt att göra med batteriverktyg + tålamod, skulle jag säga. Delar lite åsikter nedan:
En bordssåg/justersåg gör det enklare att få till vinkelräta/parallella ytor på skivmaterialet, på ett repeterbart sätt (typiskt bra för att göra många likadana lådbitar), men det går att åstadkomma med cirkelsåg/sänksåg också. Bara lite mer mätande å pill. Om man inte har en rejäl yta för sin bordssåg, så är det tom. lättare att kapa upp stora skivor med sänksåg. Dvs. ta maskinen till materialet ist. för tvärtom.
En cirkelsåg är mer mångsidig än sänksåg, då du tex. även kan använda den att kapa reglar enkelt med en snabbvinkel, men du får inte lika hög precision när du ska kapa skivmaterial rakt. Också svårt att sänka ner den i materialet, mitt på en yta (tex. för lådhålen). Hade satsat på båda, men i värsta fall bara cirkelsåg.
Kapsåg är en bonus, men smalare gods kan du ändå enkelt kapa med ok precision mha. cirkelsåg och snabbvinkel.
En sticksåg kan vara bra att ha i nödfall, tex. för att grovt ta bort material, men inget som är speciellt användbart för möbelbruk generellt.
För sammanfogning behöver du en skruvdragare + skruv i enklaste fallet. Du kan försänka skruvarna och limma över plugg om du vill dölja skallarna. Också en fördel med skruv, att du slipper limma + tvinga. Annars är en Festool Domino en lysande maskin för sammanfogning med lös tapp + lim, men lite overkill i detta fallet. Det är också rätt nice att ha två skruvdragare, en för att skruva och en för att borra så man slipper byta bit/borr hela tiden. En annan behändig sak är en "pocket hole jig" som gör att du enkelt kan skråa in skruvar, tex. för att fästa kortsida av regel mot ngt annat.
För puts, så är en excenterslip och/eller planslip bra att ha. Här är det viktigt att lägga en liten extra slant så man har en med kraftig motor + bra dammutsug, då det annars kommer ta en evighet att slipa ytan. Tillkopplad dammsugare är viktigt, både för hälsan och resultatet (+ det går åt färre slippapper).
Hade inte brytt mig om handöverfräs för just detta projekt. Runda av kanter med handslip bara.
Skulle säga att ovan är basics för ett bra "hobbyresultat" och om du inte vill investera i ett helt snickeri. Men oundvikligt så kommer man alltid på nåt verktyg man saknar mitt in i projektet!
När det kommer till kvalitet och val av märke på verktygen, så är det ju en annan fråga. Men bra att försöka hålla sig till samma batteriplatform iaf. Festool tillhör ju toppskiktet, men om man inte är sugen på att lägga de pengarna, så tror jag alla "vanliga" märken som Makita, DeWalt, Milwaukee funkar utmärkt för dig.
Hoppas det hjälper
Hoppas det hjälper
Produkter som diskuteras: "snabbvinkel"
Snabbvinkel MRS Speed Square Hultafors
Mät och markera vinklar snabbt
199 kr inkl moms
Ett tilläg till råden ovan. Numera kan en cirkelsåg (inte alls alla) göra samma saker som en sänksåg och på det sättet ersätta behovet av att ha en av varje. När jag skaffade en HK55 med skena från Festool, så åkte min sänksåg ut på blocket. Det finns samma funktion från flera märken.
Håller med föregående talare.
Med sänksåg för skivmaterialet (+tillräckligt långa skenor samt tillhörande tvingar så de sitter fast) så kan jag få god precision i snitten. Kap\gersåg för reglarna och sen skruva ihop med Kreg Pocket Holes. Då skulle jag vara bekväm och det blir hyffsat snyggt. Sen kan man ju rationalisera ihop det till en enda cirkelsåg med skenor.
smaken är olika, men av elverktyg till just den där sängen skulle jag säga sänksåg alla dagar i veckan. vill man dessutom ha en gärna liten och smidig cirkelsåg för diverse utomhusjobb, go ahead. de brukar vara prisvärda. varför inte med klingan åt motsatt sida jämfört sänksågen.
förstås en borrskruvdragare.
sänksågen kan i nödfall göra en hel del av det en kap/gersåg gör, men skulle nog skaffa en sådan om inredingssnickerier så som golv och lister planeras.
en påtagligt underskattad life saver vid snickerier är en vinkelslip 125 med 24ans eller 36 papper. idealisk att småjustera anpassingar typ där vinklarna i rummet inte helt stämmer. och det gör de nästan aldrig. den bör ha reglerbar fart för att undvika inbränning, och även softstart och konstantfartselektronik (dessa finesser går oftast hand i hand)
det var det jag funnit mest nyttigt. sen kan man efter önskemål gå vidare med städblås, dammsugare,multiverktyg, excenterslip, kexfräs, elhyvel eller kanske en sticksåg eller tigersåg. en rakslip eller en dremel är användbar till mycket.
sen närmar man sig nog nyttogränsen
tycker batterimaskiner numera räcker långt. men det är värt investera i ett tryggt antal batterier, och varför inte två dubbla snabbladdare. om inte förr gör de nytta när du kommer in på trädgårdsredskap.
