Hur är en vanlig yttervägg uppbyggd enligt konstens alla regler.
Ytterpanel > regelverk med isolering > plast? > gips > tapet
Det jag är väldigt osäker på är det som kallas ångskikt, plast - hur och var sätts det i en yttervägg?
Jättebra sida, tack!
ni kan hjälpa mig
Du ska bygga ern lågform av lösvirke där +Höjden är avvägd och profilerna är på plats. Formens mått 350mm x3000x4000.
Gör en arbetsbeskrivning hur du går tillväga när du bygger din lågform. Beskrivningen ska minst innehålla:
a. Arbetsmomenten i kronologisk ordning (så som de tidsmässigt infaller)
b. Material och delmoment namngivna
c. Verktyg, maskiner, fästmedel och låsanordning
d. Hjälpmedel och skyddsutrustning.
e. Viktigt att tänka på
Är detta en skoluppgift?
windestal
G Ghaarib haji skrev:
ni kan hjälpa mig
Går du och @pinoeym kanske på samma vuxenutbildning? Ni kanske kan hjälpa varandra istället för att be andra göra era uppgifter åt er?
Från tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/fragor-av-skoluppgiftskaraktaer.337670/
Hej, jag studerar vuxenutbildning, jag har en fråga måste jag svara, kan någon hjälpa mig?
Frågan är
Du ska bygga en lågform för platta av lösvirke där +Höjden är avvägd och profilerna är på plats.
Tack för hjälpen.
