För att möte vinterns elpriser tog jag beslut att dra in en vattenburen radiator i badrummet. Finns förberedda värmerör med plugg i rummet bredvid. För att få så snyggt som möjligt tänkte jag använda färdiga böjar på badrumssidan och sedan försöka böja rören snyggt bakom bänkskåpen i rummet bredvid. Men det är ju en djungel av rördelar. Tanken är att använda nedanstående ventilhus i botten av den stående radiatorn. Sedan med hjälp av rörböj rakt bakåt och därefter koppla på 12 mm kromat kopparrör från väggen med hjälp av halvkoppling. Någon som kan hjälpa mig att finna rätt delar med passande dimensioner. Känns dumt att bygga ihop något plockepinn om det finns vettiga delar att köpa.
Guldfärgad termostatblandare för radiator med fyra anslutningar.
Hur löser du tätskiktet i badrummet?
Sutterändel i lättbetonghus från -68 på oisolerad gjuten platta så det är bara tätskikt i duschhörnan i andra ändan av rummet.
