3 322 läst ·
26 svar
26 svar
Vilka rör behövs för infräsning i putsfasad för fasadbelysning?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
ROT-dosa eller ingjutningsdosa är en tanke, men då för att enklare samla ihop kablarna mot armaturen. Dosan blir tveksam som kopplingsutrymme då den då måste vara tät (IP44). Gå uppåt är också en bra tanke.
Om det är möjligt så är #15 ett mycket bra förslag. Då får man bara ett rörutlopp bakom armaturen. Sätter man dosor bakom armaturerna så blir det ofta så att armaturen inte täcker dosorna, samt har man mer än ett rör/slang per armatur (utan dosor) så brukar det bli mycket trångt att kopplaöver i/bakom armaturen.
Nu har fasadkillarna bilat upp kanaler och jag har börjat lägga rör. Tyvärr hinner inte elektrikern göra detta då han inte har tid förrän efter de putsat in rören.
har använt 20mm VP med skarvmuff med låsfjäder till 20mm flexrör vid ändarna.
ser det någorlunda rätt ut?
det jag är lite orolig för är att det ska bli svårdraget eller om det blir för trångt i rören så jag ville dra samma installationskabel som elektrikern hade använt så att jag kan justera rören medan jag har tillgång till dem.
Sen får elektrikern använda min kabel som dragfjäder om han vill.
min fråga: För vanlig fasadbelysning alltså fast installation, vad bör man ha för kabel (dimensioner, antal ledare mm) ut till varje armatur?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Det ser bra ut så långt. Se till att de tre slangarna mynnar ut precis bredvid varandra. Naja ihop dem innan putsning, men bara så att det blir en svag böj ut genom putsen.
Jag rekommenderar EXQ 3G1.5 mm². Den är tunn och relativt smidig, billig och kommer att fungera med en svag böj på rören plus den lilla böj som finns i ändarna. Skulle en mer flexibel kabel behövas finns FQQ men då får du kolla med din elektriker vad den kostar först.
Antalet ledare beror ju på om ni vill kunna styra lamporna i olika grupper med tråd. Men ni skulle använda trådlösa lampor istället så då räcker tre ledare.
vad gäller ledarna kanske det är smart att ändå tänka framtidssäkert, eller att en framtida ägare inte vill använda HUE. Vad ska jag ha för kabel (antal ledare) om jag vill ha ”standardstyrning”?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
3G1.5 räcker för att styra samtliga armaturer.
Om det är så att ni t.ex vill kunna styra armaturer på olika väggar separat kanske det kan lösas tidigare, i matningen till den kopplingsdosa som ni utgår ifrån för varje vägg. Så kablar direkt mellan kopplingsdosorna på sockeln kan då behöva fler ledare, en ledare per vägg eller hur ni kan tänkas vilja ha det. Vad jag förstår har ni en gemensamt punkt i källaren / krypgrunden som matar trädgården plus väggarna. Fram till denna punkt kan det därför vara bra att göra det möjligt med en ledning med fler ledare, t.ex genom att förlägga rör som man kan dra FK i.
Baushaus verkade inte ha exakt de benämningarna. Skulle denna kabel fungera, om man vill ha lite mer flexibilitet vid genomdragningen?Bo.Siltberg skrev:
https://www.bauhaus.se/kabel-aceflex-rv-k-3g1-5-10m#go-to-description
https://www.bauhaus.se/kabel-draka-exq-pure-3g1-5-s4-25m
De måste dock använda fel bild, EXQ-Pure har inte en metallmantel och biledare, det har däremot EXLQ som blir sämre i den här applikationen eftersom den är styvare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Och RV-K är visserligen en markkabel men kan vara ett alternativ då den är mjuk, trodde den vara grövre men är bara 9 mm för 3G1.5.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Off Topic. Philips Hue finns i två varianter, 24V och 230V. Båda kräver en centralt placerad brygga, Hue Bridge, som kommunicerar med lamporna över Bluetooth. Alla dina lampor måste ha kontakt med Hue Bridge. Jag har Hue inomhus med gipsväggar och inga problem. Jag vet inte hur Hue funkar med stenväggar.
