Jag söker 2 st packningar till ett vattenlås under ett handfat.
Jag vet inte vad det är för tillverkare. Kanske ni vet?
Det ska sitta en packning ovan och under det svarta "utkastet". Problemet är att de tidigare ägarna hällt i någon vätska som löst upp packningarna.
Bifogar även en bild på handfatat bredvid (som har packningarna).
Den svarta ringen är 62mm utvändigt och 50mm invändigt.
  • Svart ring till vattenlås (62mm utvändigt, 50mm invändigt) behöver packningar, skadade av vätska.
  • Del av vattenlås under handfat med indikerade positioner för saknade packningar, svart ring synlig.
  • Bild på etikett under handfat med artikelnummer, omgiven av vita och svarta vattenlåsrör.
Är den där gjord av gummi så behöver du kanske ingen packning. Annars går det väl att använda vilken planpackning som helst. Hittar du inte så lägg en tunn sträng silikon och dra ihop.
Det är hårdplast men silikon tipset var ju smart :-)
