11 715 läst ·
27 svar
12k läst
27 svar
Vilka kablar till takfläkt? Rena maskboet
jag hängde ju inte hela min vikt i dosan, jag drog hårdare och hårdare i kroken och släppte när det började knaka i taket och då stod jag bara på ett ben och hade väl nästan halva vikten på kroken.. då gjorde jag den kvalificerade ingenjörsbedömningen att den håller för en TFMikael_L skrev:
Med 'bör skyddsjordas' menar du apparater som av tillverkaren anges skall anslutas till utag med skyddsjord? I övrigt är det rummet som bestämmer om en apparat skall skyddsjordas eller inte, dvs en brödrost med metalldelar som kan bli spänningsförande vid ett fel skall skyddsjordas i ett kök medan det inte behövs i en matsal utan skyddsjordade uttag.Räv3n skrev:
det här med jordningen visar på att en amatör kanske inte ska hålla på och mickla med el eftersom det finns så teorier om vad som är rätt, i värsta fall kan det leda till dödsfall för att micklaren inte lejde en elektriker...
Lite OT men så här skriver elsäkerhetsverket i sin skrift 'aktuellt', nr 1 2001 om anslutning av elradiatorer:
Huruvida elradiatorer bör skyddsjordas eller ej har det historiskt funnits delade meningar om. Om man skyddsjordar radiatorerna medför ett fel i en radiator mellan fas och jord att skyddet (säkringen) kopplar bort den grupp som matar radiatorn inom 5 sekunder. Emellertid har man i och med skyddsjordningen infört jordpotential i rummet. Om det i rummet finns ett bruksföremål, som är anslutet till ett ojordat vägguttag, och det i bruksföremålet sker en överledning från fasen till höljet, uppstår en fara vid samtidig beröring av bruksföremålet och den skyddsjordade radiatorn.
Om elradiatorn däremot inte skyddsjordas i ett sådant rum bibehålls den isolerade miljön. Därigenom bibehålls den andra skyddsbarriären vid fel i den grundläggande isoleringen hos andra apparater som används i rummet, och som kan beröras samtidigt med radiatorn.
Med hänsyn till den ökade användningen av elapparater bör därför nya elradiatorer (av klass I) inte anslutas till skyddsjord vid installation i befintliga rum med ojordade vägguttag.
Idag har många klass I-elradiatorer stickproppsanslutning. En mycket stor del av elradiatorerna i aktuella rum uppmonteras och ansluts till vägguttag av lekmän. Det är inte tillåtet att installera jordade vägguttag för matning av radiatorn, om rummet redan har ojordade uttag.
tänk om radiatorn matas av en annan fas än golvlampan som står bredvid, och bådadera har isolatonsfel mellan fas&hölje!! 400v spänning mellan föremålen med andra ord.. där hjälper inte ens en JFB! ojordat är alltid farligt, byt till jordat överallt!
dra inte in jorden på skorna bara, det blir jobbigt att städa...
Dubbelisolerade lampor mm är att föredra i bostadsrum med jordade element. Kasta dom gamla plåtlamporna från 60-talet.Räv3n skrev:
Håller med än en gång.. Det finns ju trots allt en risk att få spänningen i höljet om de inte är jordade.. Fyrkantsmärkning fungerar perfekt.
Nu ska man kanske inte springa till tippen med dessa trots allt utan kolla på hur dom är gjorda. Lampor utan rörliga armar och lamphållare i plast med hel och felfri lampsladd är inte farligare än en ny. Den kan till och med uppfylla kravet för dubbelisolering.Räv3n skrev:
Rörliga armar innebär att sladden slits och isoleringen kan nötas bort så dessa skall man vara extra försiktig med.
