· Västerbotten
· 2 inlägg
Letar downlights att ha som fasadbelysning i takfoten och blir inte klok på vad som gäller. Vissa säger att IP-44 är ett krav oavsett, andra att det räcker med IP-X1. Att tillverkaren säger att de är för utomhusbruk verkar också nödvändigt.
Någon som vet var gränsen mellan vad man inte FÅR göra och inte BÖR göra går och var mann läsa de reglerna?
Den konkreta sporten jag funderar på är nordlux Solid (men tänkte byta lampa). På förpackningen står "outdoor" samt IP23. I manualen står däremot IP44, ni hittar den på hemsidan.
Http://www.nordlux.com/sv-SE/HITTA_...g/Solid_3-Kit_-_Inbyggnad_-_Vit-20080101.aspx
Och en bild på förpackningen
Tacksam för svar och upplysning.
Andreas
Andreas
Hej, välkommen till forumet.
Vad gäller IP-klass så visar denna bild det officiella regelverket.
Sen gäller alltid tillverkarens anvisningar och rekommendationer, så lägstanivån bestäms av dessa två saker.
Sen ska man inte knuffa undan sunt förnuft, utan inse att detta är lägstakrav, där det ibland är vettigt att välja lite högre.
Men under/i en skyddad takfot över en fri och hög vägg så anser jag att det duger gott med IP21.
Men man ska alltså tänka till lite på slagregn, snödrev och sådant, är det i takfot med ett anslutande tak lite under kan det kanske bildas höga drivor med drivsnö som når armaturen.
För utomhusbruk är det bra om det är angivit "utomhusbruk", dåligt om det står "endast inomhus".
Tyvärr är det lite som med tvättråden på kläder, ibland tål sakerna mer, men tillverkaren är försiktig/snål/slö och vill inte ange vad sakerna egentligen klarar, så plötsligt står det 30° handtvätt på kalsongerna och är angivit IP20 och endast inomhus på armaturen.
Vad det gäller armaturer så kan det också bero på att de vill tvinga oss köpa de dyrare för utomhusbruk.
Vad som begränsar inom resp utomhus är saker som köld och värmetålighet, temperaturväxlingar, UV-stabilitet (UV är inte att leka med!) hållbarhet för färg, ytbehandling och finish.
Så anledningen till att en armatur inte är godkänd utomhus kan ibland vara teknisk ibland säkerhetsmässig, ibland bara exteriört slitage, och ibland säkert ganska obefogat.
Men
*IP-klass som minst som i bilden jag bifogade
*angivet att armaturen är för utomhusbruk (alt försöka bedöma detta själv)
*följa tillverkarens anvisningar
så brukar det bli bra.
Men
· Västerbotten
· 2 inlägg
Stort tack för ett lysande svar! Hoppas själv kunna bidra till forumet i framtiden
Jag ställde samma fråga till elektrikern angående val av spottar i takutsprånget.
Hans förklaring var att de som är märkta för utomhusbruk är bättre skyddade för påverkan på armaturens baksida eftersom de hamnar mer utsatt om man t.ex. monterar dem i ett ventilerat takutsprång där vind, insekter och annat otyg kommer att. Jämför med IP-klassningen som främst handlar om vad elmaterialet (armaturen) klarar framifrån i form av fukt, vattenstänk och petsäkerhet etc.
Tipset från elektrikern var att använda led-downlight som man kan montera i dosor eftersom en dosa skyddar lampans baksidan på ett sådant sätt att en inomhus-produkt kan fungera utomhus. Ett exempel på en sådan är MD-99.
Så det fick bli MD-99'or monterade i dosor med slang mellan dosorna, så nu sitter allt skyddat och bra
Och jag är mycket nöjd
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Ja, baksidan glöms ofta bort. Den IP-klass som är angiven gäller framsidan! dvs den gäller det som syns när lampan är monterad.
För övrigt en föredömlig märkning av nordlux-lampan som länkas, mer sånt.
Jag trådkapar härmed och frågan gäller placering av downlight i takfot och dragning av el där. I mitt fall hamnar armaturen med sina skydds kåpor och elkablar i sågspånet på vinden. Är det ok eller hur ska jag tänka?
