Dax att dra igång renovering av badrummet men klurar på vilken golvkonstruktion som blir bäst egentligen!? Hur skulle ni gjort?
1.5plans trähus från 1984 på gjuten platta, ingen källare, badrummet på markplan. I dag har vi våtrumsmatta o våtrumstapet men det ska bli helkaklat med elvärmegolv och klinker.
Konstruktion som det ser ut idag:
-våtrumsmatta
-golvspånskiva 22mm
-golvreglar 45*90 cc600 + isolering(mineralull). Men total höjd ~135 pga reglarna står på klossar 45
-åldersbeständig plast
-betongplatta ~150mm
-osäker om isolering under platta
-singel/makadam
Golvspånskivan kommer att tas bort hursomhelst eftersom golvbrunn skall bilas bort och bytas och även flyttas en bit.
Vore trevligt om det inte blev alltför stor höjskillnad på färdigt golv badrum och hallen utanför. Eftersom hallen senare fick klickgolv så är badrummet idag med våtrumsmatta 15mm lägre än hallen.
Kan jag "börja om" från befintliga golvreglar? Isåfall vilken konstruktion -skivor/spackel/armering/höjder pratar vi om? cc600 - problem? eller kortla?
Eller ska man börja om från plattan, dvs ta bort hela golvregelverket och in med ny hård isolering och gjuta/flyta på det med elvärmeslingor/armering inlagda?
Mvh Mathias
