Vidarekoppling av ett infällt uttag utförs ju bäst med en Wagoskarv bakom uttaget och sedan 3 korta trådar fram till uttaget, men hur är det med utanpåliggande uttag och kapslade sådana. Ska man även där satsa på wagoskarv för att slippa lägga dubbelt på plintarna?
Poängen är att skarven blir bra mkt bättre med en Wago jämfört med o använda plintarna.A Avemo skrev:
Använder man plintarna och kopplar dubbelt på finns risk att inte bägge blecken tar. Den risken är så gott som obefintlig om du kopplar bakom med en snäppwago.
Utöver det så är det även säkrare om uttaget t.ex ska bytas mtp att man då inte behöver lossa på alla trådar. Uttaget blir dessutom mycket lättare montera med 3 trådar fram jämfört med 6 trådar
Fördelen med att sätta en 3-wago och dra ut trådar från denna till vägguttag är att du aldrig behöver bryta slingan vid arbete.A Avemo skrev:
Har du otur eller om det är hemmapul kan du få bakmatning via andra grupper när du exempelvis kopplar bort nollan för resten av slingan.
En wago garanterar inte korrekt inkoppling. Det är fullt möjligt att slarva med dem också.Tommty skrev:
Bakmatning via andra grupper? Det får du allt förklara hur det skulle gå till. Lämnar man nollan oansluten i ett uttag så att efterföljande uttag matas med fas men inte nolla så kan nollan att komma att ha spänning mot jord matad via anslutna apparater. Men då pratar vi om att en lös tråd inne i ett uttag är spänningssatt bakmatad från samma grupp. Inte från någon annan grupp. För det krävs allvarligare fel.Tommty skrev:
Förstår inte riktigt din fråga?A Avemo skrev:En wago garanterar inte korrekt inkoppling. Det är fullt möjligt att slarva med dem också.
Du skriver ett exempel själv, iofs för samma grupp, Sedan avslutar du med att det är möjligt att det kan ske men att det då måste vara allvarligare fel. Så det känns som att du svarar på din egna fråga?
Men jag kan svara om du vill.
Finns mängder av sätt, allt från kapacitivt, 3-fas med 1-poliga brytare hela vägen till vagabonderande om vi leker med tanken att vägguttaget är vid ett vattenelement och den som kopplar är barfota samtidigt som jorden kopplas ut.
Hur skall den lossade neutralledaren kunna bakmatas från en annan grupp utan en allvarlig felkoppling någon annanstans?Tommty skrev:
Kapacitiv bakmatning från en annan grupp? Nej det blir aldrig ett problem.Tommty skrev:
Jag förutsatte att vi pratade om en enfasgrupp. Det talas ju trots allt om tre trådar. Om det vore en trefasgrupp så vore det mycket värre med en lossad nolla. Men fortfarande pratar vi om bakmatning från samma grupp och inte en annan.
Det är farligt att koppla utan att bryta spänningen vare sig man är barfota bredvid ett vattenelement eller inte. Det blir inte det minsta bättre av att man kopplar med Wago.
Pratar vi bakmatning från samma grupp? inte jag iallafall, och inte på delen du citerade mig på, du tillochmed kommenterade detta i din frågeställning. TS har inte skrivit något om det.A Avemo skrev:Hur skall den lossade neutralledaren kunna bakmatas från en annan grupp utan en allvarlig felkoppling någon annanstans?
Kanske du drömmer?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
I trefasgrupper som Tommty nämner finns denna risk om enpoliga skydd (felaktigt) används. Om man byter uttaget vid A men har inte brutit fasen till B så blir nollan bakmatad av belastningen vid B.
Så i trefasgrupper tycker jag det är en god ide att använda toppklämmor, typ Wago 773, inte 221.
För enfasgrupper brukar jag använda överkopplingsklämmorna på uttaget. Det går inte att motivera en extra kostnad på 15-20 kr för varje uttag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Om man har en sådan bristfällig installation av en trefasgrupp med enpoliga skydd och vidarematning av trefasgruppen i A-dosor, då tycker jag att man åtminstone bör försvåra brytning av N och försvåra beröring av de andra två faserna. Därav 773 och inte 221. Man får tänka på att byte av uttag inte kräver behörighet, och det finns folk som inte förstår varför man inte får koppla loss en fast ansluten lampa men samtidigt får byta den mot en ny.
Jättebra bild för att visa varför man bör ha 3polig dvärgbrytare som bryter alla faser i gruppen istället för 3 separata dvärgar. Speciellt när detta är ett arbete som ej kräver auktorisation.Bo.Siltberg skrev:
