2 109 läst ·
9 svar
9 svar
Vidarekoppla från perilex till schucko
Jag ska ersätta min spis med separat häll/ugn.
Har idag endast ett perilexuttag monterat och behöver koppla in ett schucko också. Perilexuttaget är fullkopplat med 2.5 mm², och avsäkrat 16 A.
Måste jag gå vidare från perilex med 2,5 mm², eller kan jag gå ner till 1,5 mm² ?
Mvh
/Jonas
Mvh
/Jonas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Du ska egentligen använda 2.5 mm² eftersom ledningen är avsäkrad med 16 A. Men då jag antar det blir utanpåliggande och en mycket kort sträcka så går det bra med 1.5 mm².
Tack för ditt svar.Bo.Siltberg skrev:
Ja det är utanpåliggande. Nuvarande uttag är också utanpåliggande, så schuckon monteras kloss mot det. Gissar att vi pratar 2 dm.
Kabeln jag har hemma är EKK, 3G1,5 mm², kan jag använda den?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Den blir bra.
Vad mäter du med? Om du mäter med en multimeter eller en normal spänningsprovare så ska JFB inte lösa då det inte ska gå tillräckligt med ström i mätkretsen. En äldre eller en defekt spänningsprovare kanske släpper igenom tillräckligt mycket ström för att det ska lösa, eller så har du en kombination av fel där spänningsprovaren så att säga tippar JFB över kanten med en egentligen ok ström.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
