2 175 läst ·
7 svar
7 svar
Övergång från infälld dosa till utanpåliggande dosa och perilexuttag till induktionshäll
Kabeln som släpps från induktionshällen är rätt så kort plus jag tänkte att det är smidigt att ha en dosa till utanpåliggande då man kan ta el från dosan i framtiden på ett enkelt sätt om man ska bygga om.
Men kanske jag kör på fast installation också, bilden du skicka ser ut som en vanlig dosa, vad är det för typ?
Varför en utanpåliggande dosa när du har goda möjligheter att göra en infälld installation?
Montera en infälld spis-/kopplingsdosa på lämpligt ställe å montera infällda Perilexuttaget i dosan.
Ska du även ha inbyggnadsugn ihop med hällen, dra vidare från spisdosan till en apparatdosa där du monterar ett vanligt envägs infällt vägguttag, allt matat från en trefasgrupp.
Okej, jag ska till rexel å kika på uttag, är det en speciell apparat dosa och uttag?
Perilex uttagen är större, så de passar inte i apparatdosor utan i de större så kallade kopplingsdosor. Det finns kopplingsdosor avsedda för ändamålet med benämningen spisdosa.
Okej, tack så mycket!
