T
Har köpt en sådanhär:
https://www.jemfix.se/strömställare-med-lampa/7112/9030145/
Den har två inlopp på ovansidan och två på undersidan.
Den är tänkt att vara till för anslutning av en Luft-Luft AC.
Jag har ett behov att sätta ett eluttag i anslutning av denna brytare (under altantak).
Kan jag be elektrikern gå till uttag från det andra övre inloppet på denna brytare och den vidarekopplingen är alltså inte styrd av brytaren?
De båda kablarna kläms alltså i samma kontakt i brytaren på insidan.
Tacksam för input!
Bästa svaret
tommib
Det är möjligt men olämpligt. Man vill normalt inte blanda in uttag för allmänbruk på en grupp med en tung förbrukare. Det är stor sannolikhet att en seriös elinstallatör vägrar.
turbo100 och 1 till
