1 870 läst ·
8 svar
8 svar
Vidarekoppla en slinga från ett befintligt element
Har 1-rörsystem kopplat till en ny flvp IVT 402. Behöver montera ytterligare ett element och tänkte koppla det mot den slingan som redan är dragen. Alltså mot det 4e elementet på bottenvåningen.
Slingan idag är tyvärr 10mm koppar rör. Tanken är att det ska dras till ett till element med isolerad pax-slang.
Bra idé eller dålig? Koppla en ny slinga direkt till pumpen är mycket mer omfattande och därav ovan idé.
Hej! Dålig idé. Slingan med 10 mm kopparrör räcker i bästa fall till typ till 2 element totalt sett, men helst bara 1 element. Låter inte som lågtemperatursystem som man har med värmepumpar. När är huset byggt?
Byggåret är före det kommit värmepumpar så det är säkert högtemperatursystem då. Fungerar bra med el-panna men dåligt med värmepump när det blir riktigt kall vinter ute. 15 mm koppar säger man räcker till ca 1,5 kW värme i lågtempererat 55°/45°-system. Fyra st 15 mm ettrörsslingor i huset är vanligt. Kan ni inte sätta tillbaka den slinga som togs bort?
J Josth skrev:Byggåret är före det kommit värmepumpar så det är säkert högtemperatursystem då. Fungerar bra med el-panna men dåligt med värmepump när det blir riktigt kall vinter ute. 15 mm koppar säger man räcker till ca 1,5 kW värme i lågtempererat 55°/45°-system. Fyra st 15 mm ettrörsslingor i huset är vanligt. Kan ni inte sätta tillbaka den slinga som togs bort?
För övrigt så vill jag alltså sätta in ett till element då de 4 existerande inte räcker till på nedre våningen.
Det funkar inte utan att sätta in en till slinga. Det som begränsar dig är den klena slingan som bara klarar ett visst flöde, oavsett hur många radiatorer du sätter på den. Dessutom är det en dålig idé att ändra i ett enrörssystem på det sättet, det riskerar att bli obalanserat.
Jag blev nyfiken och dimensionerade nu ett fiktivt exempel i Purmo Calculator. Fyra stycken Thermopanel V4 TP22 612 (dubbla paneler och dubbla konvektorplåter 6 dm höga och 12 dm långa) med 20 meter 10 mm rör och 10 st böjar ger vid framledningstemperatur 45 grader och retur 35 grader totalt 1900 W. Tryckfallet i slingan blir då 32 kPa och vattenhastigheten 0,82 m/s. Det går att lägga till en femte radiator på samma slinga och få ut 2300 W vid 1 m/s men då ökar tryckfallet till 47 kPa.
Troligen är radiatorerna som redan har nämnts dimensionerade för högtemperatursystem och ger då väsentligt högre effekt jämfört med vad de ger vid max 55 grader.
Innan man börjar byta ut eller lägga till delar i radiatorsystemet så är det bäst räkna på det befintliga systemet. Det är inte alls omöjligt att det går att få till en dimensionering där man byter till större radiatorer med befintliga rör. 10 mm rör är ganska begränsande men kan med rätt dimensionering fungera bra. Med Purmo Calculator (som är gratis) så går det att beräkna husets effektbehov samt dimensionera radiatorer och rörsystem. Calculator stödjer bådet ettrörsystem och tvårörsystem. Det är ofta enklast att ta effektbehovet från vad huset har förbrukat i verkligheten vid låga dygnsmedeltemperaturer.
Grunden för att kunna beräkna vad som är möjligt är att känna till husets effektbehov, gärna per rum.
Höjer man framledningstemperaturen till exempelvis 55 grader så går det att få ut mer effekt men då stiger också tryckfallet och kan kräva kraftigare cirkulationspump.
