Några el-frågor som någon vänlig själ kanske kan svara på...
1. Tänkte komplettera gillestugan med några (3) fler vägguttag. Jag kommer borra genom väggen och komma in i en ROT-dosa "bakifrån", från denna dosa skulle jag vilja gå vidare till två andra vägguttag men är tveksam om detta är "fackmannamässigt"? Det medför ju att jag måste använda apparatdosan som kopplingsdosa.
2. Hur fäster man apparatdosor i 70 mm tjock lättbetong? Dvs, det blir bara 20mm vägg kvar bakom dosan...
3. Jag skulle även vilja ha ett VU vid golvet nedanför en strömbrytare, får man gå via denna apparatdosa ner till apparatdosan för vägguttaget?
Mvh
/Thomas
1. Ja, det är inga problem.
2. Fogskum, sitter som berget.
3. Ja, det går bra, men det är väl frågan om det finns nolla och skyddsjord framme vid strömbrytaren.
Tack!
Funkar fogskum lika bra för "vanlig" betong?
Vill också förtydliga fråga 1. De två VU går alltså åt varsit håll från ROT-dosan, dvs, det blir som ett Y eller hur man ska förklara det... jag hoppas det var det som du svarade på. :)
/Thomas
Det går säkerligen bra i betong oxo, fast det har jag inte provat.
Y-koppling är inga problem. Se även till att det blir hyfsat tätt mellan rör och dosa.
O
Jag brukar använda Maxits "Snabbspackel 0-50mm". Det är ett cementbaserat som funkar bra. Lite omständigt att blanda och kladdigt att arbeta med. Fogskum låter sagolikt enkelt i jämförelse. Men hur är det med åldersbeständighet, brandsäkerhet och vad säger reglerna om det?
gipsputs enklast, 25 kg för 200 kr.
Tack för svaren!
Testade med fogskum på den dosa som sitter i en betongvägg - sitter som berget. Ska testa på putsad lecablockvägg och lättbetongvägg i veckan.
Elektrikern var förbi i morse och kollade också och jag frågade om fogskum var OK och fick "Jaaa, det där sitter" till svar, men om det betyder att det är rätt enligt reglerna låter jag ändå vara osagt.
Kan tipsa om att K-rauta hade jättebra ROT-dosor med ganska stora brythål. I dessa hål passade gummimuffar som jag hittade på biltema där jag skar ut hål för flexslangen så det blev tätt. Passade perfekt i detta fall där slangen kommer vara fixerad.
