390 läst ·
7 svar
390 läst
7 svar
Vibrationer i träbjälklag efter byte av golvspån – orsak?
Hus med träbjälklag.
Tidigare golv:
Fanns såklart lokala knarr och dåliga skivor. Därav anledning till att riva upp.
Efter renovering:
Tidigare golv:
- bjälklag 210x45 i cc600
Efter renovering:
- Golvspånet byttes (22 mm, limmat och skruvat med 4,2x55)
- Uppbyggnad: 22 mm spån → Timberman No Noise 2mm (foam) → 13 mm Kährs parkett Lecco, flytande.
- vibrationer i golvet
- knäppningar i spånet
- lokalt fjädrande golvytor
- tydlig fjädring i vissa zoner
- vibrationer fortplantas ca 1–2 m vid gång/stamp
- föremål (t.ex. kyl) rör sig, skrammel i skåp
- zon-indelat problem (inte hela rummet)
- kortlingar mellan bjälkar (fanns lite klena krysskolvningar sedan innan)
- OSB limmad/skruvad i bjälkar (för att öka styvheten, då vi ändå åtgärdat gammalt tak på nedervåningen)
- undertak/läkt åtdragen
- Om golvspånet rör sig – räcker det att låsa med golvgips ovanpå, eller är rivning/omläggning av spån enda säkra lösningen?
- Någon annan lösning underifrån?
- Erfarenheter av liknande fall?
Hade golvspånet fått acklimatisera sig innan montering? Minst 48 timmar brukar tillverkarna föreskriva. Är spånet lagt enligt tillverkarens anvisningar? Nedanstående är exempel på typisk instruktion, men du ska följa instruktionerna från tillverkaren av just dinaskivor.
En bra utförd golvläggning är beroende av att den första raden spånskivor läggs rakt mot omslutande väggar. Vid läggning av den första raden av skivor ska kanterna närmast vägg renskäras för erhållande av raka kanter (fig 6.3).
Skivorna monteras vinkelrätt mot bärande reglar
med den stämplade sidan upp. Skivorna ska spänna över minst två fack med förskjutna kortsidor om minst 200 mm (fig 6.8).
En rörelsefog om 10 mm ska finnas mot anslutande byggnadsdelar som vägg, pelare, dörrposter, rörgenomföringar eller liknande samt i större rum, korridorer m m med högst 10 meter mellanrum (fig 6.3). Skivorna limmas först med två limsträngar mot reglarna och i noten (fig 6.4 och 6.5). Mängden lim i noten ska anpassas så att hela fogen fylls och ett litet överskott pressas fram (torkas bort direkt)(fig 6.6).
Lim får inte förekomma i skruv- och spikhål. Limförbrukningen kan uppskattas till ca 1 l/10 m2 golvyta.
Spånskivan skruvas med 2-3 mm försänkning mot regel och kortling med centrumavstånd max 250 mm (fig 6.7 och 6.8).
Om golvbeläggning inte läggs direkt efter att spånskivorna monterats ska golvet täckas för att skydda mot fuktförändringar eller mekanisk åverkan.
https://boandren.se/documents/Golvhandbok.pdf
För att styva upp bjälklag använder man plywood och inte osb. Men jag tror inte det är grundproblemet.
Det fanns faktiskt några masonitskivor i ”början” längs väggarna. Ingenting jag reflekterade över just då, men efter läggning så har jag kollat så att det är rakt med 1.80M vattenpass.Demmpa skrev:
Jag har även nu vid färdigt golv ink parkett kollat med laser och endast sett diffar på 3-4mm på två lokala fläckar.
Ja, alla anvisningar är följd till punkt och pricka. Acklamatiserade i 48h och så vidare.mexitegel skrev:
[länk]
Lagt fallande och bör inte ha blivit kortare än ”två fack”.
1,8 m lång rätskiva/vattenpass är inte långt när man kollar så att bjälklag/golvreglar/undergolvet är rakt & i våg och utan svackor mm.C cicchoe skrev:
1 mm svacka på undergolvet kan märkas som knäppningar mm i överliggande parkettgolv.
3-4 mm svacka i parkettgolvet är mycket.C cicchoe skrev:
Ja absolut, det kan absolut vara så att golvet inte ligger helt plant - det utesluter jag inte. Men svackan är på två punkter på två rum på kanske 0,5 m2 yta vardera, så 97% av golvet är plant.Demmpa skrev:
Uppskattar feedbacken!
Planheten brukar behöva vara max +-3 mm på 2 meters mätlängd och 1,2mm på 0,25 meter.
Mäta ovanpå parketten är såklart heller inte rättvisande utan du behöver mäta på spånet och lägga lumpapp för att justera
