16 262 läst ·
133 svar
16k läst
133 svar
Via Bahnhofs bredband kommer jag inte in på Agria och Västragötalandsregionens hemsida
Hehe, första bilden ovan, där bevisade du att du hade kvar routern som DNS server, inte den nykonfigurerade.
Vad blev det för ip-nummer för DNS-server efteråt?
Ehmm, tryckte du Apply i routern efter ändringen?
@blackarrow
Routern kommer alltid stå som DNS server när man kör en ipconfig på en datorn. I samband med att man får en ip adress skickar även routern ut sig själv som DNS server. Förfrågan kommer därför gå till routern som skickar den vidare till Google:s dns:er.
Vill man att datorn ska prata DNS direkt med Googles DNS server utan att skicka förfrågan via Routern så måste man lägga in det statiskt i datorn.
Så sant, så sant. @tobben87
Jag tänkte lite fel där...
@Staffan2000
Den här raden från ipconfig /all är visar att routern delar ut sin egen IP som DNS server.
Så här långt har du ”bevisat” att routern delar ut ”en ofungerade DNS” även om du byter DNS som routern i sin tur anropar. Då måste det vara router eller dator som gör fel. Och dator har redan uteslutits.
Under LAN / flik DHCP / hittar du DNS-server
Det är det ip-nummer som DHCP delar ut som DNS server till din dator när datorn frågar efter ny ip-adress.
Prova 8.8.8.8 där.
@Staffan2000
Prova 8.8.8.8 där.
Tackar för all hjälp, förresten!
Hittade faktiskt rätt ruta och fyllde i åttorna med punkter + apply
. Sedan tänkte den en stund och såhär fortsätter den.
Visa bilaga 473849
P:s.
Ingen förbättring.
Visa bilaga 473849
P:s.
Ingen förbättring.
.hmmmm....
Ändrar du där till 8.8.8.8 så borde detta dyka upp som dns när du gör ipconfig /all (efter en /renew) på datorn. I alternativ så låter du den där fliken vara och ändrar under WAN som du visade bild på tidigare i tråden, då sätts DNS till något som fungerar i routern och datorn frågar routern. Det är egentligen varken bättre eller sämre (möjligen lite lite långsammare).
....men om du ändrar där du ändrar nu så måste du göra ipconfig /renew på datorn (eller enable och sedan disable på lan anslutningen i nätverksinställningarna på datorn, annars får inte datorn den nya inställningen.
