16 263 läst ·
133 svar
16k läst
133 svar
Via Bahnhofs bredband kommer jag inte in på Agria och Västragötalandsregionens hemsida
När
Staffan
Routern hat jag tidigare startat om, utan någon förändring.MathiasS skrev:
Om det vore ett cache-problem kan man tycka att det skulle visa sig även när datorn ansluts utan routern. Eftersom det fungerar då verkar ju den DNS som tilldelas vara korrekt och fungera - därför verkar det rimligt att ge sig på routern och se hur DNS är konfigurerat där.
Min tanke var också att bara prova med en annan DNS, men eftersom det fungerar utan routern inkopplad är det egentligen bättre att bara starta om routern så den får en ny tilldelning av IP osv. Då borde den få samma DNS entry som datorn fick för en stund sedan.
Staffan
Nu var det nära att jag skulle behövt äta upp partyslippsen. Tur att jag inte sade för mycket... Den var tjock och glittrig så det hade inte varit kul...Staffan2000 skrev:
Nu får du slå kommandot med långa utskriften och se vad din dator har fått för DNS av routern!!?
ipconfig /all
Leta efter raden med DNS server. Vad står det förbipasserande-nummer där?
Samma som förut eller det nya till Google DNS servern?
Du kan prova att skriva: ipconfig /renew
Så datorn frågar efter ny IP-adress , det är då den får DNS ip-numret från routern
Eller så rycker du nätverkskabeln och sätter i den igen.
Du hade den nog kvar gamla DNS server ip-numret i datorn
Kommandot ipconfig /flushdns
ska tömma datorns DNS cache.
Kanske kan hjälpa om än långsökt. Kommandot tömmer ju bara coachen i datorn. Påverkar inte routern.
Då routern inte är en DNS server så borde inte den har något eget DNS cache. De enda routern gör är att skicka vidare DNS förfrågan till konfigurerad DNS. I ditt fall Googles DNS servrar, eller Bahnhofs DNS serverar om du inte ställer in något. Cachet finns lokalt på datorn, så testa att rensa det först.
När uppstod detta fel för dig? Har det alltid varit så eller är det nyligen uppkommet?
Ett långskott kan vara problem med IPv6. Ser att du har fått en IPv6 adress på datorn, om Windows föredrar att prioritera trafik via IPv6, om Bahnhofs exempelvis har aktiverat IPv6, så kan de spöka. Kollade och ser att agria.se och vgregion.se inte har något dns entry för IPv6 adress till sin sida. Dock borde datorn fatta att den ska köra IPv4 istället.
Här är understa delen av förra dosfönstret
Här är ipconfig /renew
Aha! nätverkskabeln bröt jag förut, när jag kopplade förbi routern.
Staffan
Staffan
