· Västra Götaland
· 139 inlägg
Vi tog bort en luftvärmepump igår och fick då ett fint hål i vår vägg över ytterdörren. Nu undrar jag dels hur ni hade satt igen hålet tillfälligt och dels hur ni hade fixat det slutgiltligt? Tack för era tips!
Fogskum är ett elände om man behöver ta bort det i ett senare skede-
Jag hade nog fyllt det med vanlig stenulls- eller glasullsisolering. Lätt att peta bort.
Hade täckt hålen med ett doslock som elektriker vanligtvis använder typ...
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j...0KHj9O6ytc0YtLR0n2XvABxw&ust=1418459602671628
Pula i stenull, ett plastlock på insidan och ett do plåt på utsidan, alternativt en liten klick bruk.
Mest en estetisk fråga hur avancerad man vill vara, man kan tex skära ut en större bit av skivan på insidan, lägga i en ny bit och spackla upp och tapetsera. Utsidan är det nog brukvarianten som blir snyggast.
Å andra sidan, det funkar med bara ull också, om man står ut med att se det.
Fyll med isolering sen hade jag mätt hålet i diameter och ritat upp det någon m.m. mindre på en gips eller spånskiv.
Om möjligt så hade jag skruvat några vinkeljärn på minst 2 sidor , sedan limmat eller skruvat locket man ritat till mot dessa, sedan är det bara spackla skarven.
Går ju också att skruva några träbitar bara man har något som hindrar locket från att falla in i hålet.
Utsidan har jag inget bra förslag för faktikst.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
När jag satte igen ett liknande hål så skruvade jag trälister på insidan av skivan på båda sidor. Sedan fyllde jag hålet med fogskum och skruvade en bit gipsskiva mot trälisterna innan skummet expanderat färdigt. Skummet kommer att limma mot gipsbiten så att den sitter stadigt. När det härdat kan man spackla över skarven och måla eller tapetsera över. Utsidan är mer jobb med att få snygg. Kanske kan du hitta något plåtlock som inte skämmer fasaden.
Produkter som diskuteras: "hålsågade"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Isolera med typ stenull, köp en lättbetongsten typ 20mm tjock, såga till och fäst med gipsputs på insidan.
Utsidan skulle jag ha köpt en liknande tegelsten som fasaden har, sågat/knackat till så snyggt det går.
Eller knackat bort stenarna och i med nya.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Och det kanske ändå var dags att tapetsera om på insidan
